Dzisiaj jest 22 paź 2026, 1:47
 Tytuł: Brak mocy
Post: 15 lip 2012, 11:23
Skuter super chodził, aż zmieniłem iglicę na niżej ... ale dużo palił więc dałem na samą górę ... mniej pali znacznie ale ...
Stracił moc, tzn. na zimnym nie ruszy, musi się porządnie rozgrzać - idzie tak 75km/h [szedł ponad 80] i czuć duży spadek mocy - jest słaby. Dwie osoby to chyba nie pociągnie pod górę :(
Co może być tego przyczyną ?
Na serii miał więcej mocy jak pamiętam.
Wymieniłem wydech, sprzęgło wario dzwon, pasek, rolki i był rakieta ... to zachciało mi się zmian w iglicy i ... są chodny.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 11:24 przez Mooord, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 12:54
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
po pierwsze sprawdz jakom masz kompresje na tłoku...
Pitek
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 12:54 przez pitek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 13:10
sprawdz kompresje i daj mu wiecej paliwa na iglicy wyreguluj gaznik i powinno byc ok
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Post: 16 lip 2012, 18:57
Podniosłem iglicę i jest na 3 ząbku z 5 i jest oki. Jedzie ładnie i w końcu czuję, że jedzie a nie ledwo zipie.
Tak się zastanawiam, czemu na 1 czy 2 ząbku nie da się ustawić tak aby jechał oki i miał zarówno przyspieszenie jak i V max - tylko go muli i ledwo ciągnie.
Tzn. mam wrażenie, że dałoby się gdyby dysza wolnych obrotów i mieszanki były o połowę dłuższe ;)
