Dzisiaj jest 30 cze 2026, 12:30
Post: 16 lip 2012, 18:24
witam mam pewien problem z napedem a mianowicie mam skutera peugeot z 2003 r kupilem wydech technigas next i wariator sportowy stage sport do tego cylinder arisal sport i nie moge tego zgrac a mianowicie mam teraz rolki 7 g sprezyne centralna top racing zielona sprezynki sprzegla hebo niebieskie gaznik seryjny dysza 72 i jest straszny mul na starcie po prostu nie ma mocy moze ktos poradzi co jest nie tak
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 13:01 przez krzysiek-1956, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 19:03
masz odpowiedź te sprężyny się nie nadają szybko tracą właściwości najlepiej jakbyś ją wymienił na jakąś twardszą :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
 Tytuł: naped peugeot
Post: 16 lip 2012, 19:07
mialem wlozona stage medium tez nic z tego
Post: 16 lip 2012, 20:13
Mół na starcie ? regulacja podkładkami, czyli jak masz z zestawu podkładki, to na tuleje zakładasz np 1 i patrzysz czy lepiej.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 17 lip 2012, 18:09
witam dalem podkladki za tuleja jedna iprzed przeciw talerzem druga rolki 7,5 g sprezyna seryjna start jest teraz dobry tylko max slaby jedziev tylko 50 km co jeszcze zmienic
Post: 21 lip 2012, 15:45
witam czy ktos pomoze w regulacji co jeszcze zmienic
Post: 21 lip 2012, 17:39
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
cienka podkładka i twardsza centralka?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 21 lip 2012, 18:23
witam mialem wlozona sprezyne centralna stage medium oraz podkladke ktora bylaq z wariatorem ale nadal jest kiepsko niewiem co jeszcze zmienic
Post: 22 lip 2012, 10:55
witam mam pytanie czym ciezsze rolki to slabsza sprezyna czy na odwrot
Post: 22 lip 2012, 13:07
krzysiek-1956, czym cięższe rolki to powinna być twardsza sprężyna i na odwrót :P
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 22 lip 2012, 13:33
dziekuje za odpowiedz czyli jak mam rolki 7,5 g to moge dac sprezyna stage medium czy jeszcze mocniejsza
Post: 19 sie 2012, 11:25
witam przepraszam ze nie pisalem ale urlop nie bylo dostepu do komputera a wiec nic sie nie zmienilo w osiagach mojego skutera mianowicie probowalem na rolkach od 4,9do7,5 i jest to samo sprezyna centralna stage medium dysza 0,72 nadal 55 do60 km nie wiem co mam jeszcze zmienic poradzcie co dalej
Post: 19 sie 2012, 19:14
witam forum jest tylko nie wiem po co skoro wszyscy milcza pozdrawiam
Post: 26 sie 2012, 15:45
witam pomoze ktos w doboze dyszy do gaznika arche 17,5 do cylindra arisal sport obecnie mam zalozona 60 ale sruba mieszanki musi byc wkrecona do oporu
