Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:01
Post: 16 lip 2012, 16:16
mam roxa z 2005roku panasonic toyota racing i mam pytanie czy jest w nim dozownik oleju. jak tak to skad mam wiedziec czy dziala. nalalem mieszanke dla bezpieczenstwa mam jej jeszcze ok 5l. czy teraz jakbym nalal jeszcze z pol litra to cos by sie stalo z silnikiem??
Post: 16 lip 2012, 16:49
a zbiorniczek koło akumulatora masz?
Post: 16 lip 2012, 17:05
Ja tam zawsze dolewalem troszke do baku po tankowaniu dla bezpieczenstwa . A dozownik jest kolo akumulatora pod siedzeniem :D Jak dasz za duzo oleju bedzie dymil i moze miec troche mniej mocy ale to jak bys nalal go naprawde duzo :D
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 16 lip 2012, 20:15
w roxie mam akumulator nie pod siedzeniem ale tam posrodku gdzie nogi trzymam
Post: 16 lip 2012, 20:31
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Pod tą białą klapką ma zbiorniczek oleju.
Post: 16 lip 2012, 21:10
A dlaczego myślisz że dozownik nie działa?
Zbiorniczek na olej masz pod siedzeniem - dostęp do niego przez klapkę pomiędzy nogami (tam gdzie akumulator).
Sprawdz czy jest w nim olej.
Dozownik jest w silniku od strony magneta.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy działa to najłatwiej zrobić to od strony gaźnika - zciągasz wężyk dostarczający olej od dozownika, odpalasz skuter na wolnych obrotach i obserwujesz cz z wężyka leci olej (powinien lecieć bardzo powoli).
Jeźeli leci - z dozownikikem wszystko ok. Lejesz olej do zbiorniczka na olej pod siedzeniem i rakieta. Jeżeli nie - możesz lać mieszankę (1:40 czyli 40ml oleju na litr benzyny).
Post: 16 lip 2012, 21:11
wiem i to jest ten dozownik i ile mam tam oleju wlac i jakiego . i oprocz tego jakie sa jeszcze oleje w roxie ktore trzeba wlewac
Post: 16 lip 2012, 21:15
Możesz wlać tyle ile się zmieści, czyli do pełna :mrgreen: Olej najlepiej jakiś półsyntetyczny.Jest jeszcze olej przekładniowy i olej w lagach
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 21:15 przez Mati512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 17:42
Tak jak Mati512 napisał - lejesz do pełna. Olej do mieszanki do silników 2T (dwusuwowych) - może być orlen, castrol, motul, - mnóstwo rodzajów i firm, kupisz na każdej stacji benzynowej albo dużo taniej w sklepie z częściami samochodowymi. Najlepiej syntetyczny albo półsyntetyczny.
Tylko pamiętaj - to NIE jest olej silnikowy.
Spala się on podczas jazdy razem z paliwem - ubywa go z czasem i trzeba uzupełniać.
Oprócz tego w skuterze masz jeszcze olej w przekładni (przy tylnim kole). Jak staniesz z tyłu skutera to zobaczysz korek przy tylnim kole. Powinno się go wymieniać co jakiś czas. Wchodzi go chyba 0,11 litra. Olej przekładniowy 85W140.
No i jeszcze olej w lagach (amortyzatorach) - wymienia się go bardzo rzadko w zasadzie wcale. Trzeba rozkręcić amortyzatory.
