Dzisiaj jest 14 cze 2026, 6:32
 Tytuł: coś brzęczy
Post: 08 lip 2012, 17:09
Witam
Niepokoją mnie dźwięki które wydobywają się z silnika w moim kymco otóż kiedy otóż się bujnie i jest na ful obrotach to coś brzęczy tak jakby pierścienie i gdy schodzi z obrotów to też słychać ten sam dźwięk czy to są pierścienie ?
Post: 09 lip 2012, 14:59
Post: 15 lip 2012, 20:03
albo stukają ci rolki albo łożyska na wale do wymiany
Post: 16 lip 2012, 21:51
jeżeli do tego jeszcze go trzęsie to może być bał krzywy i z pompy wody lecieć płyn.Albo po prostu łożyska 100zł -150zł i pare godzien roboty :D
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 17 lip 2012, 14:16
nie trzęsie go i płyn nigdzie nie leci a łożyska raczej są dobre zero luzów
Post: 17 lip 2012, 14:28
Może bendyks zawadza o przeciwtalerz ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 17 lip 2012, 15:09
nie ponieważ wyciągałem go i sprawdzałem bez i było to samo
Post: 17 lip 2012, 23:04
Zobacz zacisk od tylnego hamulca mogą byc luźne gumki i ci sie odbija . Ja mam tak w moim Kymco s9
Post: 29 lip 2012, 12:50
odswieżam :/
Post: 29 lip 2012, 17:46
czy może być to spowodowane zużytym łożyskiem w przekładni?
Post: 29 lip 2012, 18:45
krystian13 pisze:
Jasnowidz ?
Mi tak brzęczały pierścienie jak opisujesz .
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 lip 2012, 20:44
ściagałem wariator i na wale nie było luzu ,a pierścienie no nw gdyby to były one to chyba by cały czas je było słychać słychać tylko na ponad 3/4 manetki
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 20:59 przez krystian13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 21:06
zdejmij pasek i zobacz czy też brzęczy :lol:
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 29 lip 2012, 21:18
ze śmiechu aż z fotela spadłem
naprawde śmieszne
Post: 29 lip 2012, 21:42
to masz kapę jak nie umiesz siedziec ;] będziesz miał wykluczone sprzegło jak i przełożenia jak będzie dalej brzęczec
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 21:42 przez Mati_kymco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 18:29
a ja ci mówię że to łożyska na wale też tak miałem tylko że dodatkowo mi pompa wody brzęczała :D ale teraz jest w porządku :D
A tak w ogóle to czemu myślisz że łożyska mają zero luzów jak nawet kupujesz nowe i są już z luzem np: C3 :D
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
