Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:06
 Tytuł: speedfigth 2 LC
Post: 06 sie 2009, 19:35
Witam.Speedfigth 2 LC 2004 r.cylek standart żeliwny z Mielocha po dotarciu,tłumik Leovice,rolki RMS 6.2 gr.bo na tych jeszcze najlepiej idzie wiekszego maxa po prostej na innej wadze rolek nie udało sie uzyskac,iglica w gazniku na 2-im rowku z góry,dysza w gazniku seryjnym 52,wario i sprzegło seria.I mam taki problem,trzymam manetkę w jednej pozycji,po prostej rozpedza sie do ok.75 km,by po chwili zmulic do ok 50 km,po chwili znow dostaje kopa do tych 75 i znow do 50,a manetka w tej samej pozycji,Dzwigalem mu iglice na 2-gi rowek od dolu,ale to nic nie dało.No i jeszcze problem z regulacja gaznika,otóż gdy wykrece srube do skadu mieszanki o ok.1.5-2 obroty ,silnik tez zwieksza obroty,chodzi jak zegarek,czyli jest O.K. ale wtedy skut nie chce ruszyc z miejsca,aby w miare normalnie ruszał musze ta srubę do składu mieszanki dokręcić na maxa,no a wtedy te objawy co opisałem wczesniej,gaznik i filtr powietrza porządnie czyszczony.W czym tkwi problem?
Pozdrawiam.
Post: 06 sie 2009, 20:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ograniczony dopływ paliwa do komory.
Post: 07 sie 2009, 6:10
Mycen pisze:
No ale co by mu przeszkadzało w pobieraniu paliwa?zreszta i tak pali ok.4.2 l/na 100km.Kranik podcisnieniowy rozbierałem,czysciłem,wygląda na sprawny.Może glówną dysze dać wiekszą?Membramki oraz gaznik profilaktycznie wymienilem na seryjne używki,ale w dobrym stanie,komora szczelna,simeringi i łożyska wymienione.Przed wymiana cylka i tłoka miał te same objawy z tym ze v-max był mniejszy,ale tam była sprawa kompresji.
Aha,a na poprzednim gazniku tez nie dało sie wyregulowac składu mieszanki,srubka musiała byc wkręcona na maxa.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2009, 6:12 przez jureklaguna, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2009, 10:20
spróbuj dać nieco większą dyszę.. myślę, że powinno pomoc. :) ja niedawno miałem podobny problem, dałem dysze 72 i jest git teraz. Z tym, że mam mocniejszy cylek, więc Ty chyba nieco mniejszą będziesz potrzebował.
Post: 07 sie 2009, 10:48
jureklaguna pisze:
ewidentnie za mała dysza, daj większą
Post: 10 sie 2009, 18:03
klikszen pisze:
jureklaguna pisze:
Zmieniłem dysze na 60 i juz sie nie dusi,nie muli,ale v-maxa duzo nie podniosło,leci na maxa po prostej ok 78,a kumpel na vivce , po blokadach jednak mnie bierze.Moze jeszcze rolki zmienic?Aktualnie mam 6.2 gr,bo przy poprzedniej dyszy(52)najepiej chodził.No i teraz przynajmniej gaznik mozna regulowac,tylko ten v-max.Na starcie jes w miare zrywny,ale o ile tak mozna mu dołozyc na rolkach aby nie przedobrzyc.,może centralną mocniejszą tak o +30? A może dysze jeszcze wiekszą,ale wtedy moze byc żarłoczny.
Pozdrawiam
