Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:16
 Tytuł: Osiągi 50ccm
Post: 16 lip 2012, 20:56
Pojazd: Router Sport 50s
Witam. Mógłby mi ktoś powiedzieć, jak polepszyć osiągi (v-max) gdy pozostanę przy tłoku 50ccm ?
I czy sportowe sprzęgło odegra rolę ? :D
Post: 16 lip 2012, 21:06
Jeżeli stare jest w dobrej kondycji to nie ma sensu. Jedyne co to tak: Odblokowac, dysza większa o 0,05. Potem tłumik, wario.
Ogień na tłoka!
Post: 16 lip 2012, 21:12
Co to sprzęgła to już słychać że zużyte, ponieważ strasznie przy starci jakby ( piszczy ) . Na 100 % nie jest to pasek.
Post: 16 lip 2012, 21:13
A dużo da moduł odblokowany ? ( nie chodzi mi o ten różowy kabelek )
Post: 16 lip 2012, 21:14
Jeszcze chciałem spytać o sprężynę wariatora czy dużo by dała ? :D
Post: 16 lip 2012, 22:10
Jezu jacy wy śmieszni jesteście. Jak przy seri zostajesz to nawet byś 2mln wsadził to nic nie ulepszysz. Wszystko jest wyregulowane pod 50. Mówiłem Tobie z tym modułem, odpuśc sobie. To nie ze piszczy, tylko wyciągnij i zobacz jak tam sprzęgło wygląda.
Ogień na tłoka!
Post: 16 lip 2012, 22:58
Wyciągałem i jest do wymiany
Dlatego pytam czy na nowym będzie przynajmniej jakiś efekt -.-
Post: 16 lip 2012, 22:59
A co do sprężyny centralnej najlepiej jaki kolor ?
Post: 17 lip 2012, 6:45
Nałogowiec_15 a ile ty masz ten skuter (ile na nim przejechałeś)
Piszczące sprzęgło nie znaczy że jest zużyte i do wymiany.
Aby polepszyć osiągi bez wymiany cylindra to musisz dać sportowy wydech (tylko przy silnikach 2T to się robi) i zmienić wario na sportowe a potem regulacja napędy (rolki i sprężyna) ale to jakie rolki dać i sprężynę to już metodą prób musisz.
Poczytaj sobie tu:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
a tu na temat twardości sprężyn:
Audi A3
KINGWAY BARRACUDA
Suzuki Burgman
Post: 17 lip 2012, 6:48
Jeśli to jest 4t to tylko zmiana cylka ratuje Cię, bo w 4t co byś nie zrobił to tak bardzo tego nie odczujesz jak w 2t.
"Wieli powie Ci nie możesz, a ty odwrócisz się i powiesz no to patrz"
Post: 17 lip 2012, 7:35
Ok dzięki
Post: 17 lip 2012, 20:56
Wrzuć do niego rolki 3,5g kolega ma takiego samego i na tych rolkach chodzi jak dziki :), jak daliśmy do niego moduł odblokowany to spadł v max ale przyśpieszenie było lepsze.
Kolega ma jeszcze stożka bez zmiany dyszy. A sprzęgło w moim piszczy od ok 2000km teraz mam ok 6k. więc nie jest powiedziane że do wymiany.
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
Post: 17 lip 2012, 20:59
Dobra dzięki wielkie za pomoc ! :)
