Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:44
Post: 17 lip 2012, 14:39
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, setup jest w podpisie, aktualnie mam zalozona dysze 76, zabezpieczenie iglicy na samym srodku i srubke od mieszanki wykrecona o 3 obroty. Gdy daje malo gazu to skuter pierdzi a nie jedzie, a gdy dam duzo to sie wkreca ok, a gdy wykrecilem srubke od mieszanki 7 obrotow i jak dalem malo gazu to skuter ladnie jechal, a jak dalem caly to bylo buuuuu. Gdy wsadzilem swiece 68 to byla za mala, bo jak dalem caly gaz to bylo buuu.
Wkurza mnie takie cos bo na starcie msuze dawac wiecej gazu zeby ruszyl. Tu macie foto świecy:
[img][img]http://www27.zippyshare.com/scaled/54639454/file.html[/img][/img]
[img][img]http://www27.zippyshare.com/scaled/33859532/file.html[/img][/img]
[img][img]http://www27.zippyshare.com/scaled/11991243/file.html[/img][/img]
[img][img]http://www27.zippyshare.com/scaled/87099457/file.html[/img][/img]
[img][img]http://www27.zippyshare.com/scaled/56349070/file.html[/img][/img]
[img][img]http://www27.zippyshare.com/scaled/11227933/file.html[/img][/img]
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 17 lip 2012, 14:55
Pojazd: Swap P/G
Bo wydech taki ,że ciągnie z wysokich obrotów .
Post: 17 lip 2012, 15:32
Pojazd: Piaggio NRG
No dobra, ale jak wkrecilem srubke od mieszanki mocniej to tak z wolnych jechal a przedtem pierdzial.
Post: 17 lip 2012, 15:43
Pojazd: Honda Civic EJ9
Ludzie, nie rozumiem was po co zmieniacie dysze główne to jest bez sensu. Skuter może dobrze pracować nawet z mała dyszą i może mieć dobre osiągi.
Dysza w gaźniku 17,5 Dellorto powinna być #54 bynajmniej ja, taką miałem.
Druga rzecz świeca wygląda przyzwoicie, nieźle nawet ustawiłeś gaźnik.
Skoro musisz dawać całą manetke to widocznie mu brakuje paliwa, wkręć mniejszą dysze i daj mu sporo paliwa. Przejedź się i sprawdź co się będzie działo.
Bardzo kopci czy mało?
Jak odkręciłeś o 7 obrotów to za dużo bo jak odkręcisz manetkę tak troszkę to będzie wszystko okej, ale jak odkręcisz do samego końca manetke to go zaleje i będzie buczeć.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 18 lip 2012, 13:48
Pojazd: Piaggio NRG
Wiec tak, macie 2 filmiki, na 1 skuter na dolnych obrotach pierdzi zamiast jechac a jak dam caly gaz to jest ok. Na 2 filmiku jak daje caly gaz to przymula a jak daje malo gazu to nie pierdzi tylko normalnie jedzie. Jak dojsc do kompromisu aby skuter chodzil dobrze jak daje malo gazu i duzo?? Dysze mam 76, probowalem juz rozne kombinacje zabezpieczenia iglicy i nic.
1. http://www.youtube.com/watch?v=R_fuW3cgGHU
2. http://www.youtube.com/watch?v=W5DM_dz40YY
Post: 18 lip 2012, 14:56
psort96, jak dla mnie to on nie źle chodzi :D
ja wole jak jest ogień na fulu, to normalne że jak dodajesz gazu po trochę to tak pierdzi taki już dźwięk z wydechu jest...
taka kultura pracy,
Honda NSR 125 <3
Post: 18 lip 2012, 15:45
Pojazd: Piaggio NRG
No wlasnie nie jest taka kultura pracy, bo nie moge jechac sobie spokojnie 15 km/h bo pierdzi, a jak wykrece srubke od mieszanki 7 obrotow to wtedy moge jechac.
Post: 18 lip 2012, 17:17
no to czaje Cie teraz mam tak samo :P
to normalne każdy skuter wysilony tak ma i w dodatku 2t ;)
Honda NSR 125 <3
Post: 19 lip 2012, 15:06
Pojazd: Piaggio NRG
Zauwazylem ze po nocy skuter ciezko odpala, musze go dlugo krecic i jak odpali i daje gazu to robi buuu. Nie wiem co jest :/ . Myślicie ze ta dysa moze byc za duza?
Post: 19 lip 2012, 15:26
Że robi bu po odpaleniu to chyba norma -,- jest zimny!
Post: 19 lip 2012, 15:58
Pojazd: Piaggio NRG
No wlasnie ze nie, bo np. dzisiaj podszedlem, przycisnalem, odpalil na 2 sekundy i zgasl i pozniej 30 sekund musialem go cisnac zeby odpalil, a na seryjnym gazniku 12 mm normalnie palil.
Post: 19 lip 2012, 19:26
Pojazd: Aprilia Sx
psort96, moim zdaniem za duża dysza. Powiem ci tak w poniedziałek bede regulował gaźnik u mnie z dyszą 63 i 65 a teraz mam 59 i jest lekko za mała dopiero w poniedziałek bo jestem na ''urlopie'' xD Więc moge zdać ci relacje czy taka dysza wystarczy :D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 19 lip 2012, 20:17
Pojazd: Piaggio NRG
Tylko ja mam replice a ty tecnigasa teka.
Post: 19 lip 2012, 20:56
Pojazd: Aprilia Sx
No ale z tego co wiem to obydwa wysoko obrotowe więc regulacja dużo różnić sie nie bedzie :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 19 lip 2012, 21:10
Pojazd: Piaggio NRG
Hmm. Jutro na 99% bede mial 72 i wtedy zobaczymy.
Post: 20 lip 2012, 14:20
Pojazd: Piaggio NRG
Sory za PPP. Załozylem ta 72 i dalej dla mnie jakos dziwnie jest, na wysokich obrotach jest ok, ale jak daje malo gazu i jade to pierdzi i nagle dam caly to lekko przymuli, nie wiem juz co robic :/ :/ :/ .
Post: 20 lip 2012, 19:16
Pojazd: Piaggio NRG
Pomoże ktoś??
Post: 20 lip 2012, 20:18
Pojazd: Piaggio NRG
Post: 20 lip 2012, 20:26
Pojazd: Aprilia Sx
teraz może troche za mała ? Ja miałem tak jak miałem za mała dysze minimalnie i teraz zresztą też tak mam :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 21 lip 2012, 5:50
Pojazd: Piaggio NRG
Odpalilem dzisiaj po nocy i dzialal z 2 sekundy i zgasl. Potem go krecilem i nic, dopiero jakbym krecil z 2 minuty to zaczal by odpalac. Kompresja jest ok, prosze was o pomoc.
