Dzisiaj jest 03 paź 2026, 9:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: dysza
Post: 17 lip 2012, 15:05
witam.mam taki problem gdyz zakupilem gaznik 19 dellorto do chinskiego cylka 90 ale aprilia rs muli.robi buuuu.na wolnych ladnie chodzi a jak jade i dam gazu to buuuu.....dysze mam 95.jak zalozylem 65 i przywiesil mi sie plywak to szla jak glupia.posze o jakas porade
Post: 17 lip 2012, 16:12
Sprawdz kolor świecy, może przylewa. Złota śrubka na max wkręcona?
Ogień na tłoka!
Post: 17 lip 2012, 17:21
Witam. Mam podobny problem,mam aprilia rs 80 po niedawnym zrobionym szlifie i jak jadę dodam gazu to tez słychać "buuu" jak lekko dodam gazu to szarpie trochę i jakoś trochę obrotów złapie. I chciałbym się konkretnie dowiedzieć czy trzeba zwiększyć dysze czy może pływak. Bo kolega mi polecił regulacje gaźnika ale tyle to i ja wiem tylko o bardziej dokładny konkret mi chodzi. Mam obecnie założona dysze 85mm.
Post: 17 lip 2012, 17:26
sprawdz kolor dyszy, lecz najcześciej kończy sie na regulacji :>
Ogień na tłoka!
Post: 17 lip 2012, 17:40
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli robi buuu i obroty spadają to zbyt uboga mieszanka
jak miales 65 i sie plywak przywiesil to dostawała sporo bogatsza i daltego taki był efekt
masz teraz 95 ale wydaje mi sie że regulacji potrzeba skoro dalej tak robi
możesz to sprawdzić jadąc i dodając jej ssania
jesli nie zrobi buu i będzie łądnie ciągnąć to jest zbyt uboga mieszanka
jeśli zaś jeszcze mocniej ja przydusi to zbyt bogata- dysza w dół + regulacja
ale stawiam na to że za uboga jest
zrob foto jaki masz kolor świecy/ ew opisz go tylko tak żebysmy zrozumieli i sobie wyobrazili
Post: 17 lip 2012, 17:42
Mi buu przy właśnie ubogiej robi, lecz przy bogatej takie inne buuu
Ogień na tłoka!
Post: 17 lip 2012, 19:57
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 lip 2012, 20:00
jest zle wyregulowany gaźnik iglica moze być zanisko albo za wysoko nie wiem nie pamiętam jak to było bo ja sie bawiłem 17,5 i tez tak była jak gaz sie wcisło to nagle oddciencie i buuuuu.....
"Nie Sprzet A Technika Czyni Z Ciebie Zawodnika"
Lukni na mojego Trekkerka;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=294472
Post: 17 lip 2012, 20:05
bo np.w yamaszce dt 80 mam gazik mikuni i dysze 110 to moze do cylka 90 dac wieksza
