Dzisiaj jest 05 lis 2026, 22:38
Post: 06 sie 2009, 21:24
Witam
Posiadam MBK ROCKET rok produkcji 1995, kupiłem do niego wydech Leo Vince ZX oraz zamierzam kupić takie sprzęgło : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 326dafb9db oraz taki wariator : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 326dafb9db reszta w skuterze seryjna czy rolki i sprężynki sprzęgła które dają razem ze sprzęgłem i wariatorem będą mniej więcej dobre do mojego skutera czy będę musiał kupić cięższe lub lżejsze? Jaką twardość sprężyny dociskowej mniej więcej było by najlepiej dobrać do tego zestawu ?
Post: 06 sie 2009, 21:29
centralke +30% a na sprzegle czerwone +30% lub 50% niebieskie. Co do rolek to sam musisz zobaczyc jak ci bedzie to pasowalo, lzejsze rolki- szybszy start ale odbija sie to na predkosci maxymalnej, cezsze-wiecej polecisz ale gorszy start.
Osobiscie mam 5,5g i predkosc max jest zadowalajaca ;) a przy starcie trzeba sie mocno trzymac, jednak zalezy to wszystko od całej konfiguracji skutera i czesci jakie w nim posiadasz :)
Najbardziej optymalne rolki wydawaly mi sie 4,7g :) sproboj :)
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 21:31 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 21:30
poprobuj z tym co będziesz miał, bo nikt ci tego nie powie :P
Post: 07 sie 2009, 0:08
Jak chcesz osiągów to nie ładuj takich dupereli, na twoim miejscu pierwsze co bym zmienił to cylinder. (Cylki w Verticalach ogólnie są słabe, a tym bardziej że masz skuter z 95r. To już nie działa jak nowy- to nie ma sensu napędu ulepszać jak nie ma go co ciągnąć :wink: ).
Post: 07 sie 2009, 0:54
Gdy by nie to że napęd jest już w tragicznym stanie to bym go nie ruszał ale niestety muszę wymienić bo padło łożysko na sprzęgle, okładzin sprzęgła już nie ma a wariator nie jest w najlepszym stanie. Za cylinder też się wezmę tylko ten jeszcze chodzi ładnie.
Powiedzcie mi co sądzicie o tym wariatorze i o tym sprzęgle warto go kupić czy znajdę w podobnych pieniądzach coś lepszego ?
Pozdrawiam
Post: 07 sie 2009, 9:49
sprzegiełko ma moj kumpel i sprawuje sie bardzo dobrze z tego co wiem, na temat wariatora nic powiedziec nie moge :) ale wydaje sie okey. Jesli masz troche wiecej siana to kupilbym na twoim miejscu wario Hebo NG lub ewentualnie Malossi Multivara :) sprawdzone sprzety :)
Post: 07 sie 2009, 18:10
Ok dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jedno czy po zmianie wydechu na Leo Vince ZX muszę zmieniać dysze w gaźniku ??
Pozdrawiam
Post: 07 sie 2009, 20:13
nie musisz :)
