Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:23
Post: 05 sie 2009, 12:09
siema
mam taki problem
tłucze mi sie duża zębatka rozrusznika jak moge zrobić zeby sie nie tukła??
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 12:09 przez KnapiS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2009, 12:17
Pojazd: 147 JTDm
Przesmarować
Post: 05 sie 2009, 17:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
KnapiS pisze:
Porównać z zestawem np na Mielochu czy masz wszystko co przy niej powinno być.Dokładnie takie duze łożysko wałeczkowe/igiełkowe + pierścień dystansowo-ślizgowy od strony karteru. Jak już to smaruje się je tylko WD-40 lub podobne.Smar stały zrobi tam z prochu sprzęgła i pasa kit który to zalepi i będzie jeszcze gorzej.
Post: 05 sie 2009, 17:33
Najlepiej dorobić odpowiednią dodatkową podkładkę u tokarza czy gdzieś.
Hehe wszyscy w tym temacie mamy verticale :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 05 sie 2009, 17:35 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 21:30
Tez to mam, kupuje na mielochu zestaw caly tego : zębatka, lożyska i ten talerz pierwszy. 80 zl kosztuje ;)
