Dzisiaj jest 22 sie 2026, 19:18
Post: 17 lip 2012, 17:57
Witam
Mam pytanie czy jeśli ssanie jest nie podłonczone to skuter zużywa wiecej paliwa ?
Post: 17 lip 2012, 18:01
Pojazd: Honda Civic EJ9
Nie
Ssanie służy tylko na start np jak jest zimno to więcej paliwa bierze żeby było mu łatwiej odpalić.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 18:02 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 18:19
ja wiem od czego jest ssanie. mi tylko chodzilo czy jak nie jest podpiete pod elektryke to czy wiecej nie pali. bo ta iglica w ssaniu po 2 minutach pracy silnika sie wydluza a jak nie jest podpieta to zostaje w takiej samej pozycji czyli nie wydluza sie.
Post: 17 lip 2012, 18:34
Pojazd: Piaggio Typhoon
Więcej pali bo jeśli odłączysz do ta mała iglica w ssaniu będzie cały czas podniesiona i będzie więcej paliwa palił tak jak na zimnym silniku. Wiem to z doświadczenia bo robiłem tak u siebie i u znajomego i zawsze było tak samo.
Post: 17 lip 2012, 19:02
BlackOwen, jak nie wiesz, to proszę nie pisz. :)
therentan, odpowiedź brzmi-tak. Jeśli odłączysz ssanie to będzie ono cały czas włączone i będzie palił więcej niż powinien. Działa to tak, że gdy ssanie jest podpięte to po odpaleniu silnika dochodzi do niego prąd. Prąd dochodzi w zasadzie do grzałki, która znajduje się w ssaniu. Grzałka rozgrzewa bimetal, który pod wpływem ciepła rozszerza się! A co za tym idzie? Iglica zamyka dodatkową przepustnice.
To już było milion razy na forum, sam nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile razy pisałem całą zasadę działania ssania automatycznego. Mam nadzieje, że pomogłem.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 17 lip 2012, 20:05
Ok dzieki wielkie. A niemoglem jak znalesc bo siedze na telefonie i niemam dostepu do komputera. a i moglbym dokupic ssanie reczne zamiast automata jak do tej pory?
Mam gaznik dellorto 17,5.
Post: 17 lip 2012, 21:23
therentan, Żaden problem.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
