Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:46
Post: 17 lip 2012, 20:09
Witam mam problem tj. pewnego dnia sobie jechałem 80 km/h, w pewnym momencie zawiał mocno wiatr i skuter zwolnił do 60 km/h, oraz zmienił mu się dźwięk i miał straszną reakcje na manetkę, a gdy chciałem się zatrzymać żeby sprawdzić co to, to zgasł i już nie odpalił.
Mogę go kopać i kopać, jedynie co jakieś kilkadziesiąt kopnięć strzeli z tłumika i dalej nic.
Kompresja jest taka jaka była
Świeca jest dobra, ma iskrę
Zawór membranowy nie ma prześwitów
Dawałem paliwo poprzez strzykawkę pod głowicę, dalej to samo
(Jutro jeszcze spróbuje wyczyścić gaźnik itp. ale jestem w 99% pewny, że to nic nie da).
Proszę was o pomoc, z góry dzięki za odpowiedzi. :D
Post: 17 lip 2012, 20:14
A mi się wydaje że to jednak kompresja :P Ile ci wyszło barów na manometrze ? A iska wgl jest ? I sprawdzałeś czy z masą jest wszystko ok ?
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 20:17 przez macius_181, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lip 2012, 20:19
Nie mam dostępu do manometru, ale gdyby spadła kompresja to bym czuł pod czas kopania. Iskra jest taj jak wyżej napisałem, wiem, że może głupie pytanie ale jak sprawdzić czy masa jest podpięta? (Nie znam się na tych wszystkich kablach itp.) :D
Post: 17 lip 2012, 20:23
Wiem że jedna masa jest przy rozruszniku a drugiej szukaj gdzieś przy ramie (pod pługiem z tego co się orientuje).
W skuterze nie odczujesz tak kompresji podczas kopania ^^
Aerox <3
Ibiza 6K2
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 20:24 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 20:29
Tą przy rozruszniku to mam podpiętą dobrze, ale z tego co się orientuje to ona jest odpowiedzialna tylko za rozrusznik.
Post: 17 lip 2012, 20:31
Też tak myślałem ale okazuje się że nie :D
Aerox <3
Ibiza 6K2
Spróbój zmasować rame z silnikiem czyli wziąśc jakiś kabelek podpiąć pod rame i pod silnik ja miałem tak w aprilli ale mi odpaliła ale jak tylko dałem gazu to strzelała z tłumika i gasła. Sprubuj zmasowac i zdaj relacje :mrgreen:
Aprilla SR Mocny Midrace LC. Wpadnij zostaw ślad po sobie, a odwdzięczę się tym samym.
----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=140
Post: 17 lip 2012, 20:42
Ale podpiąć w jakieś szczególne miejsca czy tylko, żeby dotykało ramy i silnika?
Post: 17 lip 2012, 20:43
w miejsca bez farby na ramie :P
Aerox <3
Ibiza 6K2
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 20:43 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 20:48
W podobnych przypadkach na google ludzie pisali, że mógł mi się przestawić zapłon (lub ścięło jakiś klin) co o tym sądzicie i jak to sprawdzić?
Post: 17 lip 2012, 21:21
no jak by ścięło klin to z tego co wiem to byś kopką nie ruszył, a zapłon wydaję mi się mało prawdopodobny bo to nie motor z starym typem silnika (z starych lat)że zapłon gra aż tak dużą rolę jak np. w Jawie 350 TS że jak masz źle zapłon wyregulowany to nie odpalisz albo chodzi tylko na jeden cylinder i strzela :P
Aerox <3
Ibiza 6K2
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 21:24 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 22:56
Wiecie czy u mechanika itp. sprawdzą mi kompresję darmowo/płatnie? :D
Post: 18 lip 2012, 11:09
Jak będzie jakiś spoko mechanik to za darmo sprawdzi a jak nie to zapłacisz jakieś grosze :P
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 18 lip 2012, 18:35
Klinu ściąć raczej nie powinno chociaż jak masz czas możesz odkręcic magnego i sprawdzić jeżeli sprawia ci to trudnośc to sprawdz tą kompresje. W skuterkach raczej mało prawdopodobne żeby zapłon sie rozregulował.
Post: 18 lip 2012, 18:43
Zamiast zakładać od nowa temat to odświeżam pytanie z pierwszego postu, może zajrzy tu ktoś kto miał taki sam problem. :D
Post: 18 lip 2012, 19:05
macius_181 pisze:
uwierz mi że odczujesz podczas kopania. jak porządnie przytrzesz cylinder to 1palcem możesz kopką ruszać ;)
Post: 18 lip 2012, 19:09
Pojazd: Honda NSR 125
Nrvs., pierścienie do wymiany i tyle. Najlepiej zajrzyj do silnika bo może to być coś poważniejszego niż tylko pierścionki.
Post: 20 lip 2012, 8:50
F5
