Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:00
 Tytuł: rozmiary paska
Post: 17 lip 2012, 15:41
Jaki rozmiar powinien mieć pasek w gilera dna 2004 r
Szukałem w necie to piszą że 826 x 18,5 x 8 albo 811 x 18,5
Jaki rozmiar powinien mieć pasek?
Post: 17 lip 2012, 15:45
Pojazd: Honda Civic EJ9
811/18,5 standardowo jest taki.
Możesz sobie dać szerszy będzie jeszcze lepiej :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 17 lip 2012, 20:27
a jak dam szerszy to z czym będzie lepiej?
a jak bym dał krótszy pasek to jakie by były tego skutki był by wiekszy v-max?
jakie polecacie klocki na przód i na tył?
Jak sprawdzić czy tłok puchnie?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 20:27 przez skrobek41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 21:31
skrobek41, Jakbyś dał krótszy to v-max by zmalał. Kiedyś był temat i ziomek miał za krótki i była po prostu tragedia... Klocki galfer lub stage6
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 17 lip 2012, 21:37
Radecki pisze:
Galfer
Malossi MHR istna kosa jeśli chodzi o klocki :shock:
A tłok sprawdzisz czy nie puchnie w sposób taki że ściągnij cylinder i zobacz czy nie ma rys, przetarcz itp
Yamaha Aerox
Post: 18 lip 2012, 10:08
-a można tak sprawdzić czy tłok nie puchnie zmierzyć kompresje na zimnym i ciepłym?
-czy można tłumik pomalować sprjem ? czy ta farba będzie trzymać?
-jak się odpowietrza układ hamulcowy?
-jaki polecacie pasek napędowy?
Post: 18 lip 2012, 11:16
Można pomalować, ale specjalnym lakierem do tłumików, który jest przystosowany chyba do 800°. A spray odleci. Ja odpowietrzyłem układ naciskając przez 5-7 min. dźwignie hamulca. Dobre paski ma Dayco, Polini.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 18 lip 2012, 11:40
A te odpowietrzanie to tylko dźwignie naciskać nic więcej czy trzeba coś jeszcze zrobić?
Pasek polini mam z kevlarem ale się ślizga a bez kevlaru chyba nie ma , dayco zawyża rozmiary i też się cudza robią a jakie jeszcze inne firmy są dobre?
Post: 18 lip 2012, 19:39
Jakikolwiek firmowy byle nie china. Tak ja tak odpowietrzyłem układ. A pasek się ślizga bo masz za miękką centralną....
Setup :
Stage6 Pro Replica
Ostatnio zmieniony 18 lip 2012, 19:41 przez Radecki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 21:01
to jaką sprężynę centralną kupić do paska polini kevlar ?
czy to prawda że kevlar bardziej niszczy seryjjny wariator?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 21:02 przez skrobek41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 9:36
Tak kevlar strasznie niszczy wario. A centralną daj trochę twardszą od serii.
Setup :
Stage6 Pro Replica
