Dzisiaj jest 10 cze 2026, 19:44
 Tytuł: aprilia
Post: 06 sie 2009, 20:34
Witam, mam aprilie ditech i chciałbym cos kupic,.
Co najlepiej praktycznego itp. tłumik,sprzęgło czy wariator, odpiszcie z góry dzięki
Post: 06 sie 2009, 21:30
Najpierw tłumik kup... Potem wario... Potem sprzęgło... A najlepiej cylek 70ccm ;)
Tuning ditechów jest dość drogi jc :P
Co do firm części ci chyba nic nie powiem... Bo nie zbyt sie znam na sr ditech
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 07 sie 2009, 8:29
Wszyscy co mówiłem z nimi to wszysscy mówili WARIATOR
Teraz sr jedzie mi chyba 75 to potem cos zmieni?? odpiszcie z góry dzieki
Post: 07 sie 2009, 14:32
Jak kupisz wario możesz zyskać 10 a nawet 15km/h ;) Ale musi być to jakiś porządny wario :p Musiał byś pogadać z kimś kto ma sr ditech i ma wariator sportowy w niej ;)
TGB tUnInG xD
Post: 07 sie 2009, 15:25
aha, no ten co jest na mielochu polini speed control,..pasowac musi,..;p
a Jakbym dał najlżejsze rolki jak bedzie chodizła i ile?
a Jakbym dał najcięższe rolki jak bedzie chodziła i ile?
Odpiszcie dzieki
Post: 07 sie 2009, 15:44
Im cięższe rolki tym większy v-max ale mniejsze przyśpieszenie... im lżejsze tym mniejszy v-max ale większe przyśpieszenie... Musisz wybrać na czym ci zalezy ;) Nie powiem ci ile na jakich rolkach bo to trudno określić ;) Trzeba próbowac ;)
Polini SP będzie ci pasowac jak masz morini ;)
TGB tUnInG xD
Post: 08 sie 2009, 8:24
Polini SP? Daj linka, ale przecież ten polini speed control za nie całe 300zł też będzie pasował,.. A jak dam rolki najlżejsze to jak będzie chodził, opisz któtko,dzięki
Post: 08 sie 2009, 10:27
Polini SP = Polini Speed Control
Do tego, co napisał Foley TGB303 RS trzeba jeszcze coś dodać:
1. Zbyt ciężkie rolki - męczenie się silnika, mniejszy v-max, niż przy lżejszych rolkach, mała moc.
2. Zbyt lekkie rolki - Ogromne obroty, ogromne zużycie silnika, wysoka temperatura. Niski v-max, a przyspieszenie takie same, jak przy cięższych rolkach. Jedynie silnik wkręca się na wyższe obroty, co nie przekłada się na moc, tylko bezsensowne katowanie skutera.
Wniosek: powinieneś wybrać takie "po środku", to są właśnie rolki optymalne, na których masz największy v-max, dobre przyspieszenie i nie za wysokie obroty silnika.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 10:44 przez Adrianoo1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2009, 11:13
Ale przecież, wysokie obroty to dobrze chyba , czyli najlepiej jakie żeby i przyspiech ładny i na v-max zeby oczywiscie było poznac rożnice,.., odpiszcie z góry dzięki
Post: 08 sie 2009, 16:36
Wysokie obroty czyli tłok szybciej chodzi... A jak tłok szybciej chodzi to szybciej też sie cylek zużywa... i skut powoli traci moc.. Czyli chyba nie zbyt dobrze :P
Najlepiej jakie hmm... A pytanie jest takie? jakie masz teraz?
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 16:37 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2009, 22:05
Obroty nie powinny być za wysokie, bo nie dodaje to mocy, tylko skuter bardziej się grzeje i silnik się męczy, tak jak napisał Foley. Obroty powinny być takie, na których skuter uzyskuje najwięcej mocy i dlatego rolki nie mogą być ani za lekkie, ani za ciężkie. Musisz wyczuć ten moment, w którym obroty przekładają się na moc (dodajesz gazu, słyszysz wzrost obrotów i skuter dostaje kopa), na zbyt lekkich będzie tak: dodajesz gazu, słyszysz wzrost obrotów, a skuter jedzie dalej tak samo, no i dodatkowo v-max spada.
Post: 08 sie 2009, 22:43
Rolki lżejsze dają ci lepsze przyspieszenie i szybciej wbija się na obroty v-maxu nie tracisz, a cięższe mają płynniejsze i wolniejsze przełożenie paska, ale wolniej się rozpędzasz i v-max jest taki sam (te 2km/h szybciej). Najlepiej kup wario i rolki 3,5g-4,0g
A jak dasz wydech który startuje z wysokich obrotów to do sprzęgła daj sprężynę centralną +15%
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 16:07 przez ninjia, łącznie zmieniany 3 razy
no wiem, kuzyn mi mówił tak samo, czyli jakie są średnie rolki 5g? teraz niewiem jakie mam,..
Post: 08 sie 2009, 22:49
Daj 4,0g i będzie dobrze...
Post: 08 sie 2009, 22:55
Ja mam odblokowany wtrysk, sprzęgło Hebo R Racing i wario Hebo Competition Plus i leci mi 105km/h
Post: 09 sie 2009, 7:47
wario Hebo Competition Plus? Jaki to? To 4g będę dobre tak tylko wariator ponini speed control,..,ja chyba tez mam odblokowany wtrysk,.niewiem,..
Post: 09 sie 2009, 13:45
dam chyba ok 4,5 g a napiszcie co ze sprezynami bo nie znam sie, odpiszcie z góry dzieki
Post: 10 sie 2009, 16:10
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e739274aa0 - Wariator Hebo Competition Plus, a w zestawie masz sprężynę +50% i rolki. Rolki daj 4,10g
Post: 10 sie 2009, 16:18
To jest wario do minarelli ......
Post: 11 sie 2009, 2:32
Many to nie ma nic do tego... Zal ...Ja mam i normalnie weszło i jest zajebiste...
Do morini nie można kupować cylindra, wydechu minarelli
Równie dobrze powiem ze do minarelli horizontal kupie wario od minarelli vertical
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 2:40 przez ninjia, łącznie zmieniany 1 raz
