Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:34
Post: 06 sie 2009, 22:59
Cześć
Od wczoraj posiadam Malossi multivar otóż od razu po odebraniu przesyłki poszedłem go założyć (skuter full seria, blokady zdjęte rolki 8.4g oryginalne). Założyłem rolki które dostałem w raz z multivarem 9g i jazda próbna... V-max: 55 w porywach do 60 z lekkiej górki. Na oryginalnym variatorze z rolkami 8.4g jechał 75. Na oryginalnym variu super, wkręca sie na obroty itp. Tylko brak troche siły... Mad i na tym i na multivarze to juz w ogóle. Dzisiaj przyszły mi rolki polini 7.8g sprezynki hebo średnie (niebieskie) i dysze 60 i 72. Założyłem do multivara 7.8g i sprezynki sprzęgła wcześniej wspomniane. Centralka została seryjna bo jest twardsza od tej malossiego (mam centralke malossi białą) to lekko poprawiło przyspieszenie, ale v-max nadal ten sam 55..... i nie ma siły dalej jechać, nie wchodzi na obroty tak jak na serii variu. Dysze mam 55 na razie. Potem załozyłem oryginalne vario z tymi rolkami 7.8g to przyspieszenie super i v-max 80 Cool . Jutro przyjdzie mi jeszcze wydech laser x-pro, a on lubi wysokie obroty, a na multivarze wogole mi sie na te wysokie obroty nie wkręca.... Czy założenie lasera i większej dyszy typu 72 i rolek np. 6.5g naprawi mój problem? A może jest zła kompresja w silniku i na multivarze nie wkręca sie na obroty...? Prosze o wasze sugestie...
Post: 07 sie 2009, 9:06
Pojazd: Suzuki Bandit 400
A jak to wszystko poskładałeś :?: Do wariatora dodają chyba jakieś podkładki itp. Nie jestem pewien czy do multivara też ... napisz jak to wszystko poskładałeś, bo kolejność ma znaczenie.
Post: 07 sie 2009, 9:19
kolejność na pewno dobra.. wariator, tulejka i wentylator wariatora ;]
Post: 07 sie 2009, 9:35
Nie było żadnych podkładek :?:
Post: 07 sie 2009, 9:37
pawel-vip, Wg, mnie to im lżejsze rolki tym większe obroty mu dadzą i jakieś twardsze sprężynki sprzęgła powinno pomóc;) Moje zdanie ( mogę się mylić;)
Rieju SMX ; D
Post: 07 sie 2009, 9:49
podkładka była o grubości 1mm, a potem założyłem wariator i resztę.
Post: 07 sie 2009, 10:49
Do Multivara jest taki plastikowy pierścień. To jest blokada. Też się martwiłem, że jechał tylko 55, a gdy to wyrzuciłem od razu lepiej chodzi.
Post: 09 sie 2009, 17:10
ale tego pierścienia nie zakładałem.. na serii variu z rolkami 7.8g polini leci 80 a na multivarze 55.... co jest przyczyną? cały opis w 1 poście....
Post: 09 sie 2009, 20:59
Sprawdź z tą sprężyną żółtą którą dostałeś w zestawie. Jeśli masz 49cc cylinder, to nie ma sensu zakładania tak mocnej sprężyny jaką masz obecnie.
Postaw skuter na centralce zdejmij obudowę przekładni i zobacz jak wchodzi pasek jak dajesz gazu.
Rolki powinny być 9g tak jak masz w multivarze. U mnie dał przyśpieszenie lepsze ale vmax pozostał ten sam co wcześniej.
