Dzisiaj jest 30 lis 2026, 5:39
Post: 18 lip 2012, 21:19
Pojazd: Peugeot Jet Force
Tak jak w temacie. Setup:
cylinder: Top Performance 70 ccm (11 KM)
wydech: tecnigas next r
i jeszcze jakieś pierdoły :wink:
White&Black Jet Force Tuning by adrian168
peugeot-jet-force-c-tech-r-cup-by-adrian168-t397201.html
Post: 18 lip 2012, 21:30
Przede wszystkim dobra regulacja :)
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 18 lip 2012, 21:31
nie wiem jak to wyjdzie w praktyce, ale twardsze sprezynki sprzegla, lzejsze rolki i twardsza centralna. powinno cos ruszyc ku temu ;)
dobra faza nie jest zła.
Post: 18 lip 2012, 22:13
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Cylek okej pięknie, wydech do wymiany na mocniejszy Tecnigas jest bardziej pod serie, a przy twoim cylku na pewno nie wyciągnie wszystkiego ja bym szukał Yasuni R, albo jeszcze wyżej. Do tego gaźnik 19mm, sportowy napęd oraz regulacja na przyśpieszenie i na koło będzie szedł :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 19 lip 2012, 7:44
Pojazd: TGB 101 stunt
Według mnie żeby z gazu na koło to :
- inny wydech np. ZX ( polecam u mnie dobrze sie spisuje przy gumowaniu :D )
- sprzęgło sportowe
- gaźnik 17,5 - 19
- dzwon sprzęgła
- regulacja sprężynkami , rolkami , centralką
Post: 19 lip 2012, 10:07
Klarok wydech nie musi być znowu jakiś wyścigowy ;]
A więc tak napisze ci co napewno ci da bo mój kolega i ja zrobiliśmy mojego PGO no to normalnie nie można ruszyć bo od razu na gume wyrywa tak samo jego bws a nie mamy jakiś części z górnych półek a więc
1. Ja mam cylek tec sport 70 a on tak samo
2. Żeby szedł z gazu na gumę trzeba zmienić sprzęgło i dzwon inaczej ciężko będzie żeby wychodził na lajcie ja mam malossi delta i sprężyny czerwone
3. Inny niż seryjny warjo ja mam multiwara i rolki 3g
4. Tak jak pisali u góry regulacja na gaźniku , większa dysza i stożek
Nam tyle wystarczyło i z gazu na koło ciężko jest nawet zawrócić bo sprzęgło łapie przy wysokich obrotach i od razu wychodzi na gume ;p a i radze stelaż nałożyć bo może cie z deka uflogać za pierwszym razem :D Pozdrawiam
Post: 19 lip 2012, 11:39
A czy tecnigas rs2 jest dobry do gumowania ???
Post: 19 lip 2012, 11:42
titol17, on jest wysokoobrotowy więc nie bardzo tu chodzi o wydech niskoobrotowy taki jak
LeoVince ZX
Tecnigas Next-r
noi może Laser x-pro
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 20 lip 2012, 20:53
Dobra dzięki wszystkim :wink:
Post: 21 lip 2012, 9:20
do takiego cylka raczej zx-r bardziej podpasuje, a na każdym wydechu da sie latać na kole :) gorzej przy cyrklach przeskokach itp
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 21 lip 2012, 20:21
po pierwsze to skuter zawsze idzie z gazu na koło chyba z klamy nie strzelisz!!
Post: 21 lip 2012, 21:00
michalek134 pisze:
tak chińska 50 też pójdzie wiesz :/
