Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:40
Post: 19 lip 2012, 7:34
Witam, mam taki problem. Wczoraj jezdziłem moją aprillia i było wszystko okej. Pod wieczór rozpędziłem się do 90 km/h. I tu pojawia się problem, przy zahamowaniu do 40 km.h na skrzyżowaniu skuter nie chciał jechać więcej niz 50 km/h nie wiem co się stało. Zostawiłem go na 10 minut, myśląc, że mu przejdzie. Po ponownym odpaleniu i przejechaniu się było to samo.
Dodam, że przy dodawaniu gazu na full, skuter robil "buuu" czego przedtem nie było.
Proszę o pomoc.
Post: 19 lip 2012, 8:23
Ja miałem taki problem jak rozkulałem go to V-max . też mi się tak zorbiło ale bez tego BUUUU :) . Mi poprostu rolki powypadały z rowków i popękały były już zjechane :) a co do Buuu sprawć filtr i gaźnik może coś się przytkało bardzo możliwe :)
Post: 19 lip 2012, 8:30
Jeszcze dziś nie jezdziłem, zobaczę jak dziś to wszystko wygląda. Jednak możesz mieć racje, że to rolki, ponieważ osoba od której kupiłem aprillie wspominała o zużytych już rolkach.
A możliwe jest to, że sprężyna centralna straciła swoje właściwości po nagrzaniu?
Bardziej przekonują mnie zużyte rolki, ponieważ gdy jechałem te 90 to skuter, był już dobrze zagrzany. Dodam też, że jest to wersja LC.
Post: 19 lip 2012, 12:57
tłok ci puchnie, sprawdź kompresje
Post: 19 lip 2012, 14:42
sprawdz swiece
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
