Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:05
Post: 18 lip 2012, 21:23
Siemka mam Aerox'a i jego v-max wynosi ok 70 czemu? A i jakie rolki kupic do Wariatora Hebo?
Oto co ma:
-Wariator HEBO
-Pasek HEBO
-Cenralka czerwona TOP RACING
-Spręzynki +50% TOP RACING
-Cewka Sportowa
-Wydech PROMA
-Rolki 5,5g
Prosze powiedziec czy rolki dobre? Wgl do jakiej klasy go zalizyc? Kolanko jest wgniecione i czy to moze psuc osiągi? Sprzegło ma taki lekko niebieskawy kolor czy totez może psuj osiągi? I jaki powinień byc v-max :P
Prosze o odp
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 7:36 przez adrian97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2012, 22:13
JA BYM ZAMONTOWAŁ SPRĘŻYNKI SPRZĘGŁA CZERWONE I CENTRALKE SŁABSZĄ MOŻE MASZ JAKIEŚ BLOKADY NP JA MIAŁEM NA ROLGAZIE ALBO NA MODULE NIE PAMIETAM TO MIAŁEM V MAX 80 I NAWET Z GÓRKI NIE PRZKRCZYŁ 80 I WE 2 OSOBY TEŻ MIAŁEM 80 A PO ODBLOKOWANIU ODRAZU 90
Post: 18 lip 2012, 22:19
A robiłeś regulacje??
Post: 19 lip 2012, 8:25
A wiec takgdzie aerox ma blokady jeszcze? Bo na wario nie mam bo nie widac zadnej podkładki mam taki moduł:
to chyba odblokowany. Mnie martwi to kolanko bo mam dosc mala dziure do przelotu spalin dzis kumpel mi pozyczy wydech i zobacze jak na niego idzie, a regulacje robiłem ale nie wiemczy w 100% dobrze bo zbytnio sie nie znam :P
Czekam jeszcze na odp innych.
Post: 19 lip 2012, 10:36
Na kolegi wydechu morze iść gorzej bo regugulacja wydechu edziesz miał tam zwężenie
Post: 20 lip 2012, 7:36
Ale zobacze. A rolki 5,5g do Wariatora HEBO NG są dobre?
Post: 20 lip 2012, 9:12
Wgniecenie na kolanku na pewno obniża osiągi, być może winą osiągów jest stan cylindra?
Post: 20 lip 2012, 9:22
adrian97, zależy od regulacji :P Ja w Hebo NG mam 3,5g ^^ zawsze możesz wyciągnąć jedną rolkę i zobaczyć jak idzie :D
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 9:23 przez macius_181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 10:08
Bez jednej rolki edzie dobrze chodził ? chyba wariator się nie będzie rozchodził dobrze bo mam założone 2.2g i 5 rolek 3.8g
Post: 20 lip 2012, 16:38
Ok jutro wyciagne jedna rolke:D A cylek jest dobry ma dopiero 2 miechy.
