Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:10
Post: 19 lip 2012, 12:30
Mam pytanie jak poznac czy membrana jest dobra? Słyszałem ze powinny byc szpary i widac swiatło przez nie i własnie sa szczeliny na wszystkich 4 blaszkach
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Post: 19 lip 2012, 12:32
nie powinno być szpar kolego
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 12:32 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 12:36
Jeśli spojrzysz przez wewnętrzną stronę zaworu na światło/słońce i prześwituje oznacza to że membranki są już do wymiany :wink:
Post: 19 lip 2012, 12:40
ale czy w ogóle nie odpali? bo jak odpalam z kopki to czasami cos tam pyrknie ale nie odpali.
a co sądzicie o tej bedzie dobra? http://allegro.pl/zawor-platki-membrana ... 54407.html
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 12:44 przez ROX960, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 17:12
Tak bedzie dobry ;-) Ale jestli masz jakis tun cylek to lepiej kupic carbonowe plytki ktore jak sie odlamia i wpadna do silnika to nic sie nie stanie z silnikiem a one ulegna destrukcji
Post: 19 lip 2012, 17:58
ROX960 pisze:
Tak nieraz tak jest że w ogóle nie da rady odpalić a nieraz normalnie pali jak są płytki odchylone
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
