Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:17
Post: 19 lip 2012, 21:15
aprilia sr 50 silnik piaggio/gilera na gazniku zapalilem chodzila na wolnych obrotach przejechalem kawalek postawilem dodawalem wiecej gazu zgasla odpalilem chodzila na wolnych obrotach i zgasla i nie chce zapalic prosze pomocy jutro mam zlot ;/ co moze byc ??? prosze pisac na gg 17512012
Post: 19 lip 2012, 21:33
Przeczyśc gaźnik, wymień świece. Wyreguluj go.
Ogień na tłoka!
Post: 19 lip 2012, 21:35
dzięki :) a jak to nie pomoże a może być tak ze jest woda w poliwie ?
Post: 19 lip 2012, 21:38
Ba :p Wiadome ze tak. Przeczysc gazior weź zbiorniczek z benzyną podlej trosze pod świece i kopaj ;D
Ogień na tłoka!
Post: 19 lip 2012, 21:41
właśnie wlałem tak pod świece i odpaliła zpuszcze paliwo z baku wleje nowej wahy i spróbuje odpalić i ten gaznik przeczyszcze a jak to nie pomoże to co może jeszcze być?
Post: 19 lip 2012, 21:47
jak wode masz w gaźniku to na spodzie gaźnika jest taka śrubka odkręć ją i poczekaj aż zleci z gaźnika paliwo jak zleci to przykręć i może obędzie się bez czyszczenia
:wink:
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 19 lip 2012, 21:50
dzięki :)wielkie :)
Post: 19 lip 2012, 21:51
Jak woda była to w 100% jestem pewien że to ona. Pomyśl stary. Dlaczego widac benzyne w wodzie , bo sie unosi. Woda pojdzie na dno zaleje gaznik i nie odpalisz za nic.
Ogień na tłoka!
Post: 19 lip 2012, 21:54
no właśnie jak zdjołem wezyk od gaznika i na starter i wyleciała benzyna a ta benzyna taka była jak biała i się na niej unosiła woda i dzięki wielkie za pomoc :)
Post: 19 lip 2012, 21:57
No to sporo tej wody xD Poleciłbym Ci cały bak odparowac i zalac czystą.
Ogień na tłoka!
Post: 19 lip 2012, 22:07
jutro zlot o 11 mam musze to zrobic jak najszybciej
Post: 19 lip 2012, 22:12
Do spania, staniesz 7 rano i ogarniesz. Spusc paliwo, wystaw na slonce skuter z bakiem odkreconym, w miedzy czasie gazior przeczysc, zalej paliwem i tyle
Ogień na tłoka!
Post: 19 lip 2012, 22:21
lajtowo ogarne zaraz lece w kime:)
Post: 20 lip 2012, 8:33
Zrobiłem :) dzięki za pomoc :)
