Dzisiaj jest 13 cze 2026, 3:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 19 lip 2012, 18:16
Siema , mam motorower kymco activ 50 sam się wkręca na obroty , z tego powodu wymieniłem już gaźnik i linkę gazu , nadal to samo . Wie ktoś co to może być ? kase pakuje a problem nie znika . Moto ma zestaw 72cc ale przed nim tak samo robiło .
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 18:16 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 19:44
Lewe powietrze.
Post: 19 lip 2012, 21:08
Tak to było lewe , wiecie co nie tak ? jakoś na 50cc wywiało mi uszczelkę z pod króćca i przez to nie dałem tam nic i teraz silikonem zakleiłem i śmiga :D
Nie ma Lipy
Post: 20 lip 2012, 9:46
sory za PPP ale nie chciałem nowego tematu zakładać . Jak można zmniejszyć luz na manetce ? pod manetką ( nie wiem jak to się nazywa ) tą rurką na gwincie napiąłem na maksa ale i tak jest duży luz wie ktoś co można jeszcze zrobić ?
Nie ma Lipy
Post: 20 lip 2012, 10:36
Nie wiem czy masz 1 linkę czy 2 ale w obydwu przypadkach musisz ją odpowiednio naciągnąć regulacją przy manetce tak jak to zrobiłeś a jak to nie pomaga to taką samą regulacją tylko przy gaźniku.
Pozdrawiam
Post: 20 lip 2012, 11:28
właśnie i tu jest problem , w moim x-rayu mam tak że przy gaźniku też można ale w kymco niestety nie ma tego . ma ktoś inne pomysły jeszcze ?
Nie ma Lipy
