Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:37
 Tytuł: Dozownik oleju
Post: 20 lip 2012, 11:00
Siemka , właśnie zakupiłem do swojej sr streeta , i chcę odłączyć dozownik oleju i sam robić mieszankę. Jak to zrobić ? słyszałem coś że ludzie nie wymontowują go , tylko robią taki obieg, że olej nie idzie do gaźnika tylko wraca do dozownika . Czy wystarczy tylko przedłużyć wężyk z olejem idący do gaźnika , i włożyć go do dozownika ?
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 20 lip 2012, 11:06
a nie lepiej wymonotwac ten dozownik ? :lol: po co się tak bezsensu bawic . zapewne dwa razy więcej roboty a dozownik wykręcasz i wszystko okey ; )
Victoria Concordia Crescit !
Post: 20 lip 2012, 13:01
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ja u siebie już dawno wywaliłem ten nie potrzebny gadżet, po prostu zdejmujesz weżyk ze zbiorniczka spuszczasz olej, odkręcasz pokrywę napędu i tam masz pompkę odłączasz wężyki od zbiornika i między pompką a gaźnikiem i na koniec odkręcasz pompkę z tym większym kółkiem zębatym które z nią jest i musisz jeszcze zdjąć wariator żeby wyjąć pasek który napędza pompkę chyba że go przetniesz to nie trzeba będzie wario zdejmować ale jeden element musi zostać, małe kółko na wale bo ono pełni też rolę podkładki dystansowej, jeśli go wyjmiesz to wario wejdzie za daleko. jak już wszystko zdemontujesz to po zaślepiaj króćce od węży przy gaźniku i przy zbiorniku też żeby resztki oleju nie kapały. :D
Myślę że pomogłem :) Powodzenia :lol:
Post: 25 lip 2012, 16:27
a nie wystarczy tylko zdjąć paska napędzającego pompkę ?
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 26 lip 2012, 10:09
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
Jeśli się nie mylę to pasek nie napędza tylko pompy oleju lecz także pompę cieczy oblewającej tuleję cylindra. :roll:
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Post: 26 lip 2012, 10:16
Tego paska nie można zdejmować!!!
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 26 lip 2012, 10:40
w powietrzaku można wywalić dozownik bo nie ma pompy wody a w cieczy trzeba go zostawić i zrobić obieg bo on współpracuje z pompą wody
Post: 26 lip 2012, 13:46
Ok , dzięki wielkie , czyli będzie trzeba zrobic obieg :)
Mogę uciąć kawałek przewodu olejowego który wchodzi w kratery (tak żeby wystawał z 5 cm) , wlać do niego trochę oleju i następnie włożyć w niego ten mały przewodzik olejowy który szedł do gaźnika i ścisnąć jakimś zaciskiem ? Tak chyba byłoby najprościej ..:)
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 26 lip 2012, 16:02
Sory, że wcześniej Cię nie uprzedziłem że w lc nie można zdjąć paska. ja w ac wywaliłem wszystko. A jeśli chodzi o obieg to weź tak z 15 cm wężyka i połącz przy pompce te 2 króćce, bez opasek.
Post: 26 lip 2012, 20:59
ok , dzięki wam za pomoc ,
MOŻNA ZAMKNĄĆ! :)
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
