Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:10
Post: 19 lip 2012, 21:08
Witam
keeway huuricane 2004
wydech od focusa
gaznik leader dysza 70
sprzegło wm(wczesniej seryjne ten sam objaw)
wariator seria
otóz mój skuter po odpaleniu jak załapie i nigdzie sie nie zatrzymam leci ładnie dobre v max ok 63km/h i słychac ze ma moc wchodzi ładnie na obroty
ale jak juz sie zatrzymam na swiatłach na chwile to łapie muła tylko 45 50 km/h słychac jak wydobywa sie z niego inny dzwiek taki przytłumiony
taki sam objaw załącza sie równiez na samym początku jazdy skuterem czyli manetka na maxa a po kilku sekundach skuter traci dzwiek(z głosnego na przytłumiony) i traci od razu moc
czy ktos wie co to moze byc?
gaznik czyszczony nawet wymienony na inny i nic nie pomogło szprzegło tak samo
Post: 19 lip 2012, 21:34
Wyreguluj gaźnik :P
Ogień na tłoka!
Post: 20 lip 2012, 13:32
próbowałem wyregulowac i zawsze jest to samo jak jest zimny wyje ok wkreca sie w obroty bardzo dobrze przejade ok 500metrów i po chwili jak ponownie ruszam przez kilka sekund ladnie chodzi po czym traci swój dziewk na cichszy i leci juz tylko 40 km/h
dzisaij zauwazeyłem ze przłączeniu tłumika z silnikiem tam gdzie sie wkreca sruby jedna strona jest wygieta i jest przerwa miedzy kolankiem a silnikiem taka na 5 milimetrów moze to to?
Post: 20 lip 2012, 15:51
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
nie to raczej nie. ja bym sprawdził centralke czy nie traci właściwosci ewentualnie wyczyścić gaźnik + filtr.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 20 lip 2012, 16:16
całe sprzegło wymieniłem na nowe wiec chyba nie traci właściwosci
bede kombinowal z dyszami i zobacze ten tłumik dam znac czy cos pomogło
Post: 20 lip 2012, 20:12
Imię: Piotrek
ale sprzęgło mozesz mieć dobre.
Tylko centralka jest słaba jak sie nagrzeje troche i go muli.
Post: 27 lip 2012, 11:54
dzieki za rady
dokreciłem te kolanko i wyregulowałem jeszcze raz gaznik leader i teraz jedzie jak szalony ma moc która wogole mu nie spada idzie bardzo dobrze nawet nie wiedzialem ze tak moze
kolor swiecy równiez super tzw kawa z mlekiem czyli brązowy
a z ciekawości sie spytam czy wykrecając srubke od mieszanki zwieksza sie ilość paliwa w tych gaznikach?
moze ktoś wymieniał olej przekładniowy w hurricane mógłby mi pomóc gdzie jest wlew i wylew?
aha opłaca sie wywalic dozownik i samemu lac do baku mieszanke?
Post: 27 lip 2012, 14:36
Olej Hipola z Orlenu. Wlewowa wyżej, do spuszczania nizej.
Dozownik obieg zamknięty i samemu mieszanke, lecz jeżeli zostajesz przy 50ccm dobrze jest wyregulowany to zostań przy tych ustawieniach.
Ogień na tłoka!
Post: 28 lip 2012, 11:13
obieg zamnkniety czyli ten wezyk co idzie do gaznika mam go wlozyc spowrotem do zbiorniczka od oleju czy połączyc go z grubszym wezykiek wychodzacym ze zbiornika oleju?
czy olej bedacy w tych wezykach połaczonych wystarczy aby ta pompka chodziła czy lepiej przedluzyc ten wezyk co do gaznika idzie i włozyc go do zbornika oleju(skad taki wezyk mozna dostać?)
Post: 28 lip 2012, 11:27
W samych wężykach wystarczy ;> A zbiorniczek możesz zrobic z filtra oleju, bądz od dizla.
Ogień na tłoka!
Post: 29 lip 2012, 15:07
a w tym filtrze od oleju sa wyjścia na wezyki?
a moze zbiorniczek od filtra paliwa by pasował? co myslicie?
Post: 29 lip 2012, 15:08
No normalny filterek załóż, jako zbiorniczek wyrównawczy i po sprawie, tylko że od Dizla jest siatkowy i wtedy pewnośc że pójdzie:D
Filterek-pompka i znów z powrotem .
Ogień na tłoka!
Post: 29 lip 2012, 21:22
ok dzieki za rade
robiac mieszanke jakiego uzywacie filterka paliwa a moze nie uzywacie
jaki bedzie najlepszy papierowy siatkowy odkrecany czy zaden czy nie zatrzyma on oleju z mieszanki?
