Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:24
Post: 20 lip 2012, 11:55
chce wymienić cykinder z tłokiem i jak wyja cały z ramy?? w Malaguti f 12
Zapraszam DO mojej F12 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1633701#1633701
Post: 20 lip 2012, 12:37
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Chcesz wymienic cylinder a nie wiesz jak wyjąć silnik ? ok -.- . Po prostu odkręcasz wszystko co trzyma silnik w ramie i wyjmujesz co kurcze ktos ma Ci instrukcje pisac ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 lip 2012, 13:43
Zdejmij najlepiej wszystkie tylne plastiki byś miał dostęp do gaźnika i kabli, odepnij każdy kabel, odkręć gaźnik z króćca, odkręć amortyzator, odkręć dużą śrubę co trzyma silnik i ją wybij, wyjeżdzasz silnikiem z ramy :mrgreen:
Post: 20 lip 2012, 14:02
Po co robić sobie dodatkową robote z wyjmowaniem silnika :roll:
Odkręć parę plastikow i wymieniaj cylinder :roll:
Post: 20 lip 2012, 15:41
ja to amoryzator odkrecam biore go odgory Opuszczam skuter
i juz mam dostęp do cylidra
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 15:41 przez areklol22a, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 18:05
stachu3512 pisze:
Dokładnie, ile razy się tak robiło i nie było problemów i o wiele mniej roboty.
Post: 20 lip 2012, 20:10
tylko lepiej wyjąć silnik bo jak ci piasek naleci a często tak się dzieje . Zobacz silni trzyma się do ramy odkręcasz 2 śrubki powinien być klucz 14 tylko nie płaskim odłącz amorka od silnika wszystkie przewody i gaźnik następnie naszykuj podnośnik lub coś w tym stylu ( mogą być 2 skrzynki ;) ) następnie wybijasz 2 śrubki i silnik wyjęty z ramy ( tylko pamiętaj aby złożyć mocowanie 15-10 mm od silnika !!! )
Post: 20 lip 2012, 21:22
Pojazd: Yamaha R6
Nie w każdym skuterze można wymienić cylinder nie wyciągając silnika. Jak w chinczyku moim coś robiłem przy silniku to był łatwy dostęp, ale jak coś przy roxie to musiałem go wyjmować. Nie wiem jak z malagą jest.
Post: 20 lip 2012, 23:59
Nie wiesz jak wyciągnąć silnik z ramy, a chcesz cylinder wymieniać.... zastanów się chłopie
Zapraszam do mojej Hondy x8r-s w sporcie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=261013
Mile widziane komentarze ! :)
Post: 22 lip 2012, 11:00
nie byłem pewny jak wyciągnąć juz zmieniony cylek, i trzeba wyciagąć bo takto cylek nie zejdzie ze szpilek , i owiele łatwiej moim zdaniem wyjać odkrecajać 2 sróbki od mocowania 1 i od amorkai i wyjać na stół i sobie wszystko łądnie robic a nie na lezaco
Post: 22 lip 2012, 12:26
jak nie chcesz wyjmowac to mozesz szpilki wykręcić ;PP
