Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:29
Post: 20 lip 2012, 18:06
znów wracam z problematycznym aeroxem -,-
Mam wydech tecnigas next-r , reszta seria.
Ostatnio wymieniłem świece bo słabo palił i przerywał i teraz ładnie odpala nie przerywa , ale jest inny problem.
V-max aerox'a był 80km/h z ładnym przyśpieszeniem a od pewnego czasu jade sobie 80km/h a po chwili dostaje dużo mocy i jedzie około 95km/h O.O ale dosłownie 500m i zwalnia do 70 i więcej nie chce.. i tak cały czas..
Pomocy co to może być ?!
Post: 20 lip 2012, 18:21
Rowek na wariu?
Ogień na tłoka!
Post: 20 lip 2012, 18:24
Nie ma rowka na wariatorze, zostało wymienione na nowe oryginalne jakieś 1000km temu ;/
Prosze piszcie jakie macie pomysły bo to jest conajmniej dziwne ;/
i jak tak jedzie 95km/h to boje się że się coś rozleci bo ma BAAAAARDZZOO DUŻE OBROTY!
Post: 20 lip 2012, 20:14
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
moze byc to wina gaźnika.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 20 lip 2012, 21:41
gaznika w jakim sensie?
Panowie prosze o konkrety bo sam juz nie wiem co to :/
nagle jedzie 95 potem automatycnie czuc jak silnik hamuje i zwalnia do 70 i mula czuc -.- a po chwili znow normalnie i tak w kolko ..
Longjia swap Rox :)
Post: 20 lip 2012, 21:45
A ja mówie ze rowek i pasek się ślizga...
Ogień na tłoka!
Post: 20 lip 2012, 21:49
rowek na wariu czy przeciw-talerzu? sprawdze jutro ale watpie ze to to :/
a moze to byc przez zapchany wydech? moze powinienem bo przeczyscic?
Sory ze sie tak wcinam ale ten sam problem mam :/
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 21:54 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 22:01
Sory ze sie tak wcinam ale ten sam problem mam :/ jade nagle wychodzi poza licznik i zwalnia do 70km/h z tym ze v-max u mnie byl 75km/h a teraz po prostej poza licznik wychodzi a potem 70..
sory pizse z telefonu
Longjia swap Rox :)
Post: 20 lip 2012, 22:13
Ja bym szukał przyczyny w gaźniku, zacznij od wyczyszczenia.
Post: 20 lip 2012, 22:15
Nie wiem jak Loooooooooool ale ja czyscilem niedawno i nie pomoglo :/
Longjia swap Rox :)
Post: 20 lip 2012, 22:57
Może dysza za mała, jak ci się rozpędza ładnie, i jedzie 95, zwalnia ci do 70 i znowu to może paliwo nie nadąża napływać.
Post: 21 lip 2012, 8:39
U mnie dysza seryjna jest 68 :roll: może być za duża albo za mała ?
Macie jakieś inne propozycje ?
Longjia swap Rox :)
Post: 21 lip 2012, 9:37
U mnie dysza jest seryjna (nie wiem jaki rozmiar) ale skoro jej nie ruszałem wcześniej i było dobrze to raczej nie przez nią . Sprawdzałem też szerokość paska i jest 1,5cm z tym że pa pasku w pewnym momencie jest takie dziwne zgięcie .
Narysowałem w Paint'cie jak to mniej więcej wygląda :D
W jednym miejscu jest takie zagięcie :/ nie wiem od czego.
Post: 21 lip 2012, 12:11
Jeżeli ma 15mm to możesz pomyśleć nad wymianą, tym bardziej, że ma takie dziwne ,,coś''.
Post: 21 lip 2012, 12:20
Te dziwne coś jest minimalne ;p pasek ma 1,5cm i po bokach lekko się strzępi..
Ja stawiam na pasek gdyż przeczytałem ten artykuł : http://www.skuterowo.com/za-chwile-urwie-sie-pasek-w-skuterze/
Podwyższone obroty silnika, podczas ruszania. Silnik pracuje swobodniej, jednak przyśpieszenie wyraźnie spada. Pasek wówczas ślizga się na wariatorze i sprzęgle.
Gorsze przekazywanie momentu obrotowego na koło napędowe. Impulsywne dodanie gazu podczas jazdy powoduje gorsze przyśpieszanie jednostki.
Czy to na pewno pasek? W jaki sposób można poznać, że pasek napędowy podziękował za współpracę? Po prostu tracimy napęd. Silnik pracuje zupełnie swobodnie nie przekazując zupełnie mocy na tylne koło.
I niestety u mnie jest podobnie ;/ po dodaniu gazu ze startu skuter po porostu po chwili wchodzi na coraz większe obroty -.-' Przed pojawieniem się problemu mogłem podczas jazdy puszczać i dodawać gazu i od razu reagował a teraz dopiero po chwili ..
Post: 21 lip 2012, 12:30
Więc miałem racje... a w dodatku pasek nie ma prawa się strzepic, bo rozwali wario i całą reszte. Do wymiany.
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 12:34
Ale jest możliwe że to przez pasek jeżeli np na nierozgrzanym jest troche lepiej ?
Post: 21 lip 2012, 12:40
Zazwyczaj na niedogrzanym silniku jest lepiej, ale tak czy siak, pasek do wymiany.
Ogień na tłoka!
Post: 22 lip 2012, 16:12
Problemów ciąg dalszy ;/
CO prawda nie zmieniłem jeszcze paska ale dziś go zamówiłem..
Więc problem nie ustąpił jest nadal.. Dziś zobaczyłem kolejny objaw : jechałem max puściłem manetke i znów dodałem gazu i skuter robi buuuuu i (mimo falowania manetką) praktycznie nie reaguje i gaśnie.. Nie da się go zapalić z rozrusznika jedynie z kopa i teraz po przekroczeniu 60km/h jest buuu i gaśnie :ups: Wydaje mi się że to nie przez pasek..
I to się stało dosłownie przed chwilą po jeździe nie da się jechać więcej
Niby na początku jak ruszam z pełnej manetki to wejdzie na obroty i poźniej zejdzie na niższe ale przyśpiesza jak wcześniej..
Nie mam pomysłu prosze o pomoc bo sprzedam to w Pi**U ;/
Post: 22 lip 2012, 16:15
Gaśnie bo paliwka mu brak, podaj kolor świecy.
Ogień na tłoka!
