Dzisiaj jest 08 lip 2026, 5:09
Post: 20 lip 2012, 12:49
Witam mam taki problem ,że gdy chce odpalic skuter chechał go i nic jakby paliwo nie dochodziło odkręce filt powietrza ten wlot do gaznika przytkam z 2 razy puszcze przytkam i skuter pali reka jest w paliwie . Czy to normalne ze troche paliwa idzie do filtra powietrza znaczy odrobina ale jak odkrece to jest mokre troszke to kolanko z gumy od filtra . i jeszcze jeden problem ze w skuterze nie idzie ustawic obrotow podkrece na maxa to go rwie puszcze troszke ma dosyc wysokie obroty ale tak jakby sie sanie wyłacza i gasnie skuter jest swiezo po szlifie prosze o pomoc bo juz nie daje rady .
Post: 20 lip 2012, 13:09
albo regulacja gaznika albo ssanie nie działa. ale obstawiam to drugie
Post: 20 lip 2012, 16:21
takie skutki by były ?? nie regulowałem na zimnym silniku pojezdziłem z 20 min i dopiero regulowałem .
Post: 21 lip 2012, 0:07
Sprawdź membranki, może są powyginane.
Post: 21 lip 2012, 8:00
Tylko jeszcze to ze jak podiose tył to sie sam wkreca na obroty :/
