Dzisiaj jest 30 paź 2026, 21:42
Post: 20 lip 2012, 19:32
Mam problem ze swoim typhoonem otóż kupiłem gaźnik dellorto 17,5 bo okazało się ze mam dellorto 10. Wymieniłem gaźnik wszystko skręciłem, odpalam a tu motor chodzi jak bez filtra powietrza tzn. dodam gazu to gaśnie a jak podniosłem kolo do góry dodałem gazu i puściłem to sam wkręcil się na maks obroty i nie schodził musiałem wyłaczćc zapłon. Odłączylem całkiem filtr i nic się nie zmieniło dzwięk silnika taki sam nawet zatkałem ten waz od gaźnika do filtra ręka jak skuter był odpalony i silnik zgasł wiec nigdzie nie łapie lewego powietrza. Słyszałem że może sie zawieszać pływak.
Post: 21 lip 2012, 10:16
Pojazd: Piaggio Typhoon
Jeśli puszczasz gaz a on nie schodzi to wkręć mu śrubę od składu mieszanki czyli od powietrza u mnie to samo było.
Post: 21 lip 2012, 11:52
A co ztym ze jak dodam gazu to gasnie?
Post: 21 lip 2012, 12:21
zle wyregulowany gaznik
Post: 21 lip 2012, 15:18
większą dysze
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 21 lip 2012, 21:34
mam dysze 65 filtr seryjny. Tylko ze jest cos takiego ze on ma taki sam dzwiek bez filtra jak i z filtrem...
