Dzisiaj jest 14 cze 2026, 0:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 21 lip 2012, 12:03
Czy to normalne że cały motor wibruje ? lekko ale niewiem czy to nie wina wału itd
Post: 21 lip 2012, 12:06
Zależy w jakim stopniu bo małe drgania zawsze muszą być.Powodem mogą być min.Łożyska w silniku ,wał ,korba.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 lip 2012, 12:14
Tyle że jak ostatnio składałem silnik ( 3 dni temu ) i patrzyłem to żadnych luzów nie było :/
Post: 21 lip 2012, 12:16
A nie wymieniałeś wydechu, lub czegoś nie zmieniałeś, bo czasami jest tak że ma drgania dlatego, że uszczelka jeszcze się nie dopasowała.
Post: 21 lip 2012, 12:27
Dobrze na znakach wszystko?
Post: 21 lip 2012, 12:30
Źle ustawiony wałek wyrównawczy - to samo miałem.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 12:31 przez busz123, łącznie zmieniany 2 razy
Jakich znakach ? Wydech miałem zamiast mocowań to na spawy ;D teraz jest na 2 śruby przykręcany i siedzi sztywno ...
busz123, Jaki wałek ?? Sory ale nie kojarze go
Post: 21 lip 2012, 12:36
młody1121 pisze:
Jakich znakach ?
To ja dziękuje...Bierzesz się za rozkładanie silnika i nie wiesz ,że każdy silnik ma znaki na częściach aby później nie było wibracji i chodziło jak trzeba.
Post: 21 lip 2012, 13:46
Wiem że jaest znak na tym koszu i jego pokrywie . I na tych 2 zębatkach w silniku
Post: 21 lip 2012, 13:52
mi tez wibruje.chyba niezgralem znakow na tych trybach
Post: 21 lip 2012, 14:13
Posprawdzaj wszystkie mocowania silnika i wydechu.
Pozdrawiam
Post: 21 lip 2012, 14:22
Wybrować troche zawsze będzie bo silnik jest na sztywno do ramy przykręcony a nie na poduszkach jak w samochodzie no i przeważnie wydech masz na sztywno do ramy przykrecony a nie na tulejce gumowej :wink:
Post: 21 lip 2012, 19:58
mi przestalo wibrowac jak dzis rozebralem i nastawilem na oznaczenia kola zebate
