Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:48
Post: 21 lip 2012, 13:33
Witam.
Wczoraj zatarłem Streetrace'a z powodu braku dopływu oleju do gaźnika...
Chciałem go przeszlifować, znalazłem na allegro TAKI tłok, w aukcji jest napisane, że jest on do Poliniego lub Malossi, ale zastanawiam się czy nie podpasuje może do streetrace'a... ;)
Co myślicie, spasuje go do S6 ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pzdr.
Post: 21 lip 2012, 13:42
Zmierz wymiary, jeśli bd się zgadzać to bd pasować :)
Malaguti F10
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273046
Piaggio NRG mc2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 7c#2216053
Post: 21 lip 2012, 13:45
OK, Dzięki za odp.
Czyli mam rozumieć, że podpasuje każdy tłok, tylko musi mieć takie same wymiary jak oryginalny? (oczywiście mówie tu o dwu pierścieniowych) :wink:
Post: 22 lip 2012, 6:33
ifasimson pisze:
OK, Dzięki za odp.
A czym innym ma się różnić? :D
Post: 22 lip 2012, 12:22
Nrvs. pisze:
ifasimson pisze:
OK, Dzięki za odp.
tłoki róźnią się także okienkami. najlepiej jedz albo wyslij cylek do warsztatu, gdzie ci sami wybiorą tłok i wszystko oddadzą w twoje ręce gotowe do montażu.
http://www.motor-tech.katowice.pl/ jest jak narazie najlepszym zakładem w jakim byłem ;) i wbrew pozorom tłoki mogą się różnic pod wieloma względami.
Post: 22 lip 2012, 16:42
nie może mieć takich samych wymiarów !!!
jeśli nominał masz 46,95mm to jak kupisz taki sam tłok a szlif zrobisz na np.47,20 to już ten tłok będzie za mały !
najlepiej zanieś do warsztatu i tam zrobią szlif i dokupią ci tłok jaki będziesz chciał (droższy/tańszy)
