Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:23
Post: 21 lip 2012, 15:16
Hey.
Mam problem ze swoim zipem. Otóż odpala normalnie i chodzi na wysokich obrotach ( rozregulowany gaźnik jest ) ale jak dodam gazu na manetce to strasznie zamula i gaśnie. Spróbowałem regulować gaźnik - ok chodzi na swobodnych obrotach ale jak dodam gazu to się dławi i gaśnie. Proszę o pomoc. Chciałbym jeszcze dziś go naprawić o własnych siłach. Pozdrawiam.
Post: 21 lip 2012, 15:25
a masz stozkowy filt powietrza jak tak to owin go gąbką
Rozpędzić się jest łatwo, zatrzymać się możesz nie mieć okazji
 Tytuł: tt
Post: 21 lip 2012, 15:29
Tak, mam stożek. Za chwilę sprawdzę i odpiszę co się dzieje.
 Tytuł: ee
Post: 21 lip 2012, 15:58
Teraz to już wgl nie wiem. Nie chce odpalić. Dopiero odpala jak wleje mu ze strzykawki pod świece. Pomóżcie.
Post: 22 lip 2012, 8:20
aha czy gaźnik masy do regulacji a zdejmowałeś blokady czy wymieniałeś cos
 Tytuł: ts
Post: 22 lip 2012, 12:41
Wymieniałem tylko filtr powietrza na stożek i moduł odblokowany.
Post: 22 lip 2012, 12:42
Sprawdz czy nie masz zatkanej dyszy głównej bo ja tak w roxie też miałem. Ze chodził na wolnych i jak dałem gaz to dławiło go.
Post: 22 lip 2012, 12:45
Raczej nie bo wszystko dokładnie wczoraj czyściłem ;/
Post: 23 lip 2012, 20:02
dysza za mała jest wsadź 75-85
Post: 23 lip 2012, 20:07
Do stożka to od 85 w górę nawet może być 90
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 26 lip 2012, 9:56
ruznie jest z tą dyszą bo to zalezy od skutera
Post: 26 lip 2012, 20:15
Ja miałem tak samo w swoim po zmianie na stożek. Miałem dysze 70 i do 1/4gazu chodzil a jak dałem więcej to dławiło go. Dostaje zbyt duzo powietrza. Ja pod dysze 70 przerobiłem zwężke na większa :)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 20:17 przez logitech2323, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lip 2012, 21:25
owiń filtr powierza gąbką
Post: 28 lip 2012, 1:53
u siebie mam polini air box + 17'5 i na dyszy 80 buczał z filtra(mala dawka paliwa) na 1/2manetki, teraz mam dysze90 iglice na maxa podniesiona i jest niby ok ale slychac ze przydala by sie 100, i mam taki problem ze niemoge ustawic wolnych obrotow albo ma za duze i jak walne z gazu i puszcze to zejdzie na niskie i coraz bardziej az sie zadławi i zgasnie
50ccm chyba nie lubia stozkow :)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 1:54 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 20:23
noo
