Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:53
 Tytuł: przewód oleju
Post: 21 lip 2012, 23:55
czy przewod oleju, ktory idzie od zbiornika do pompy oleju w napedzie ma byc cały zapelniony olejem? Bo u mnie olej jest tylko widoczny przy samym napedzie, od razu jak wchodzi do pompy, a reszta przewodu jest pusta. Czy tak ma byc?
Post: 22 lip 2012, 7:14
Raczej powinien być pełny
Post: 22 lip 2012, 13:34
w sumie to moze byc nie pelny to chyba normalne(przynajmniej tak mi sie wydaje) ja np nie zawse mam zapelniony wezyk z benzyną i jezdzi:)
Post: 22 lip 2012, 18:48
benzyna to nie olej,dłuższa jazda jazda bez oleju kończy się zawsze zatarciem
Post: 22 lip 2012, 20:12
nie zrozumiales mnie napisalem ze wezyk benzyny nie byl zapelniony a i tak benzyna dochodzila, z olejem moze byc podobnie ze nie jest calkowicie zapelniony wezyk a olej dochodzi a jak nie to moze ma cos zapowietrzone.
Post: 22 lip 2012, 21:37
przejechalem juz z 100km albo i lepiej, a tego oleju i tak nie ubywa, zobaczylem że przy zbiorniczku tez jest kawalek z olejem, dlatego mysle, ze chyba jest ok, ale dla pewnosci odpowietrze go.
Post: 23 lip 2012, 5:36
No to chyba jest wszystko ok
