Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:00
Post: 19 lip 2012, 17:35
Witam więc tak jeździłem 2 dni temu skuterem do 23.30 następnego dnia chciałem pojeździć a tu nie chce odpalić.Iskra jest kupiłem nową świece firmy NGK ale dalej nic po długim kopaniu startera nożnego zauważyłem ,że skuter nie zalewa świecy świeca jest sucha dodam tylko,że gaźnik został wyczyszczony we wszystkich miejscach.Co może być tego przyczyną,że świeca nie dostaje paliwa.Króciec też został wyczyszczony.Proszę o pomoc
Post: 19 lip 2012, 22:52
sory za ppp ale bardzo ale to bardzo proszę o pomoc
Post: 20 lip 2012, 4:50
Sprawdź czy pompa paliwowa paliwo podaje i króciec przeczyść, ewentualnie może jeszcze być tak, że zawory Cie się rozregulowały i nie ciągnie paliwa
Zapraszam do mojej Hondy x8r-s w sporcie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=261013
Mile widziane komentarze ! :)
Post: 20 lip 2012, 9:33
wyciągnij wężyk podciśnieniowy i podepnij szczykawkę i wytwórz podciśnienie i zobacz czy leci paliwo, jeszcze możesz spróbować przebić igłą kanaliki co do nich przypinasz wężyk podciśnieniowy
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
Post: 20 lip 2012, 11:40
Krzysiek535 pisze:
paliwo leci bo wczoraj sprawdzałem
Post: 20 lip 2012, 11:56
Spróbuj zawory jeszcze wyregulować
Post: 20 lip 2012, 16:33
Dynia13 pisze:
głownie chodzi o to,że nie ogarniam nic z tą regulacja więc co można jeszcze sprawdzic?
Post: 20 lip 2012, 23:32
Poczytaj o regulacji zaworów, są filmiki na yt z instrukcjami. Albo do mechanika na regulację zaworów oddaj. Podejrzewam, że to będzie to
Post: 21 lip 2012, 16:00
Dynia13 pisze:
zawory wyregulowałem z pomocą kolegi i skuter ożył odpalił ale z otwartą pokrywą od zaworów więc wypluł olej ale po złożeniu wszystkiego do kupy i próbie odpalanie znowu nie odpala co jest z nim nie tak już mnie on zaczyna denerwować:D Proszę o pomoc
Post: 22 lip 2012, 1:30
Sory za PPP proszę pilnie o pomoc
Up zauważyłem że gdy jest zimny to można go odpalić po 20-30 kopach ale jak sie rozgrzeje i zgasi można zapomnieć o uruchomieniu skutera .Proszę o pomoc:(
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 21:21 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2012, 22:20
Hmm... Możliwe, że dostaje za mało paliwa, a regulacja gaźnika?
Post: 23 lip 2012, 20:53
Dynia13 pisze:
tak sobie pomyślałem,że wyreguluje zawory sam znalazłem jakiś szczelinomierz i poczytałem troche o tym i czy 0,05 to dobry rozmiar? i jak wyregulowałem to to zauważyłem ze skuter coraz częściej odpala moge go odpalić kilka razy dziennie ale jeszcze nie odpala od kopa czy możliwe,że jeszcze źle są wyregulowane czy to ten gaźnik czy może coś jeszcze .Proszę o odp
Post: 24 lip 2012, 23:03
Sory za PPP ale dziś jak zwykle kopałem go kilkanasie razy i odpalił pojechałem sie przejechać kawałek może z 500 metrów przyjechałem i głowica była taka gorąca jak na sprawnym skuterze przejechałem 5-10 km czemu tak się dzieje dlaczego mi nie odpala tak jak wczesniej?? co sie mogło zepsuć ja nie mam juz pomysłów czy to regulacja gaźnika pomoże a może coś ze sprzegłem bo mam od kymco agility z twardszą sprężyną ale to nie ma nic do tego.Proszę o pilne odpowiedzi.:)
Post: 25 lip 2012, 15:43
@di16 pisze:
wlałeś świeży olej ? Może bez oleju jest. A co do objawów to w moim chinolu było dokładnie to samo, przyczyna ? Zawory ale nie chodzi o regulacje tylko o wymianę. Moje były tak jakby wyklepane czy coś i nie zamykały dobrze. U mnie nie dało się już wcale zapalić skutera. Po wymianie zaworów po wcześniejszym ich dotarciu skuter jak jest zimny pali zawsze od 2 kopa a jak sie zagrzeje to za 4-6 kopem, powód ? wydaje mi się, że głowica bo też miała wyklepane gniazda i zawory chyba puszczają.
Post: 25 lip 2012, 16:10
Daniel1209 pisze:
@di16 pisze:
Skuter batdzo ale to bardzo ciężko odpala z 30 kopów żeby odpalił Olej jest dolewałem niedawno a co do tych zaworów to jak 1 raz regulowałem z kolega to były sklepane czyli bez żadnej przerwy.Teraz jeszcze 1 problem się pojawił otóż to ,że jak sie teoche pochodzi na ssaniu i sie rozgrzeje to na postoju przy wcisnietym gazie i full manecie dobija tylko 4 tys obrotów wczesniej 5,5-6.Podczas jazdy jest jeszcze gorzej szarpie,dławi się itp,przy starcie muszę dać full manete bo by nie ruszył na starcie najgorzej szarpie muszę się nogami odpychać żeby ruszył.Po przejechaniu ok 2 km wszystko gorące jak ogień olej rura itp jak skuter byłd obry to nawet po przejechaniu 25 km nie był taki gorący:( co się z nim dzieje kolega mówi,że to głowica już się klepie proszę o pomoc:(
nagram jak chodzi edytuje post i dodam nagrania
Post: 25 lip 2012, 18:24
to samo co u mnie, w tamtym roku jak dałem full gaz to od 30km/h silnik pracował jakby nie mógł dławiło go tak, że się jechać nie dało i palił tak samo czyli 30-50 kopów. Na początku roku przejechałem kilka kilometrów i jak zgasł to już go nie zapaliłem, próbowałem wiertarką z wstrzykiwaniem paliwa do cylindra i nawet nie załapał. wymiana zaworów na nowe załatwiła wszystkie problemy, chodź troszkę żałuje, że nie kupiłem nowej głowicy bo też powinna być wymieniona.
Co do sklepania może źle sie wyraziłem, nie chodziło mi o brak luzu tylko o ubytki/wżery w zaworach. Zawór powinien mieć idealną gładź aby dobrze zamykał a w moim przypadku zamiast gładzi był rowek z wżerami co skutkowały wyżej wymienionymi problemami i kompresją na poziomie 3 bary.
wyjmij zawory i zobacz czy mają gładź czy wżery i ubytki, chodzi o wyszlifowaną część grzybka. Zawory powinny wyglądać tak:
ObrazekObrazek
U mnie problemy zaczęły się od przebiegu ok 5500-6000. U ciebie ile jest ?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 18:25 przez Daniel1209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 18:31
Daniel1209 pisze:
ObrazekObrazek
no ja raczej też wymienię głowice ale to juz razem z cylkiem 70-80 bo akurat kase mam to stykjie a przebiegu mam 6400
Post: 25 lip 2012, 19:52
najpierw sprawdź czy to jest wina zaworów ewentualnie głowicy
w chinola bym nie inwestował bo szkoda kasy
Post: 25 lip 2012, 20:18
Daniel1209 pisze:
można to jakoś sprawdzić samemu?? a dzisiaj po tych 2 km wykreciłem niedawno świece i jest czarna jak bym ją wziął do ognia i podpalał czym może być spowodowany tak czarny kolor świecy po przejechaniu max 5 km?
Post: 26 lip 2012, 12:07
Mi zawory padły tak, jeden jak miałem 4700, a drugi 5550 i zaraz po nim głowica. To kupiłem cały komplet i śmiga aż miło :)
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
