Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 14:43
Post: 17 lip 2012, 23:13
Witam mam problem z iskrą ponieważ gdy miałem stary cylinder żeliwny to iskra była normalna a jak wymieniłem na Airsala 50 to skuter jakby gubił iskre czasem mi gaśnie podczas jazdy musze przeczyścic świece i moge jechac dalej ale po 5 km znów mi gaśnie czy to może byc świeca że moze miec mała lub duża ciepłote czy co innego cewka iskrownik moduł ?
prosze o pilne odpowiedzi
Post: 18 lip 2012, 8:39
Też mam taki problem tylko mi łapie odcinke tak pow 9 tys obrotów i jak by był chory hheehe kicha myślałem ze świeca ale po wymianie dalej to sami i widać ze jest bardzo słaba iskra a czasem wgl nie ma ale skuter pali nie wiem dlaczego hhehe ja myśle ze u mnie moze być problem po pierwsze z ładowaniem bo słabo ładuje 2. cewka 3. iskrownik. 4 regulator
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 21 lip 2012, 13:50
Ładowanie jest dobre bo sprawdzałem podejrzewam że może to byc cewka iskrownik lub regulator tylko gdzie sie znajduje regulator gdzieś koło chłodnicy czy trzeba gdzieś grzebac głebiej . I pytanko żeby dojśc do iskrownika co trzeba odkrecic ?
Post: 21 lip 2012, 21:30
koło chłodnicy jak czache zdejmiesz to tam masz :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 22 lip 2012, 8:26
Jak zdejme czache to mam regulator napiecia tak ?
A iskrownik jest koło pompy wody
Post: 22 lip 2012, 10:34
Dokładnie :)
Post: 27 lip 2012, 21:19
miałem podobnie. wyczyściłem wszystkie kostki oraz zabezpieczyłem silikonem do elektroniki. Wyczyściłem magneto i iskrownik. Wyczyściłem też styk z masą i sprawdziłem czy nigdzie nie ma spięcia. Na koniec wymieniłem aku teraz nie gubi iskry i jest ona mocna nie jak wcześniej.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
