Dzisiaj jest 25 cze 2026, 23:26
Post: 22 lip 2012, 12:29
Pojazd: Aprilia Sx
Cześć. Wczoraj wróciłem z wakacji skuterek tydzien stal bez ruchu przed wyjazdem normalnie jeździł ale troche się trząsł ale myśle ze to przez lekko nie dokręcony tłumik.. Więc tak dzisiaj chciałem iść sie przejechać i skuterek nie mógł odpalić :( Sprawdziłem czy jest iskra i jest,wyjąłem gaźnik zmieniłem dysze(56-62) bo i tak mialem to zrobić i w gaźniku wydaje sie wszystko ok.Gaźnik teraz trzeba zapewne wyregulować śrubkami ale i tak powinien zapalic. Co to może być? :( Nic nie jeździłem i nagle nie pali :( Prosze o szybką pomoc bo na jutro potrzebuje skuter :cry:
EDIT:No i oczywiście wyczyściłem gaźnik :P
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 12:31 przez peza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lip 2012, 12:35
Ja mam Apke SR i miałem takie coś ;p. Sprawdź czy masz benzyne to pierwsze. Jak masz to kop z kopniaka ile sie da az odpali. Ja tak uczynilem i odpalil. Mnie nie bylo przez 3 tyg i stal bez ruchu i tak samo kopalem kopalem az odpalila.
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 lip 2012, 12:51
Pojazd: Aprilia Sx
Mam ponad połowe baku :D I kopie i kopie i nie pali :( Skuter ma 3000km przebiegu to co to może być ? :cry:
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 22 lip 2012, 12:53
Może to być wymiana tłoka.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 12:54 przez Eltron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2012, 13:29
ja mam to samo ale w zimie z moim nrg, niektórzy mówią ze jest to spowodowane automatycznym ssaniem. paliwo przecieka i niby że zalewa skuter, kopie z 30-50 razy aż odpali. Nie wiem czy to prawda ;p tak słyszałem , próbuj kopać
Post: 22 lip 2012, 13:30
wlej troche paliwa pod swiece i wtedy sproboj, jak odpali to szukaj winy gdzies w gazniku, ajak nie to moze kompra siadla, choc to by bylo dziwne ze tak sama z siebie.
Post: 22 lip 2012, 13:31
Pojazd: Aprilia Mx 50
Możliwe że przez niedokręcony wydech uszkodziłeś tłok i nie ma wystarczającej kompresji żeby odpalićale to już najgorszy scenariusz. Spróbuj wlać paliwo pod świece :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 22 lip 2012, 13:35
Też tak mam jak skuter długo stoi.Po prostu kop go tak mocno i długo aż odpali i potem już ci powinien z rozrusznika odpalać.Najlepiej jak ktoś ci pomoże.Ty kopiesz a ktoś trzyma skutera i trzyma gaz...
Post: 22 lip 2012, 14:40
Pojazd: Aprilia Sx
Myśle że przez luźny tłumik nic nie powinno być bo był minimalnie luźny... chce dać to paliwo pod świece,tylko nie wiem jak je tam dać xD Pomoże ktoś ? :/ no popróbuje jeszcze troszke kopac ale nie wiem ;/
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 22 lip 2012, 14:44
peza, odkręcasz świece, nabierasz w strzykawke benzyny, wstrzykujesz benzyne, przykręcasz świece i odpalasz ;p
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 14:48 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2012, 15:52
Pojazd: Aprilia Sx
Wlałem pod świece paliwko i zapalił na dotyk :D Działa cały czas teraz,musze go poskręcać :D Co to bylo ze nie działał? Dzięki za pomoc chłopaki !!! :D
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 22 lip 2012, 20:41
paliwo mogło Ci sie poprostu cofnąć albo wyparować, nie mam pojęcia ;p albo ssanie nie mogło się włączyć po postoju ;) A to że Ci trzęsło skuterem to nie przez np zużyte sprzęgło sprzęgło ?? mi też najpierw troche wibrowało a teraz czasem popiskuje i wibruje na pełnym gazie :cry:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 20:42 przez Buffi369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2012, 21:01
Pojazd: Aprilia Sx
Buffi369, powiem ci tak teraz jak skręciłem tłumik dobrze to już sie nie trzęsie.Może czasami minimalnie,a okładziny na sprzęgle są jak nówki :D Ale zauważyłem że od 50 do 70 tak lekko co pół sekundy sie trzęsie i słychać jakby coś tak sie przekładało jakby pasek np najeżdzał na coś wypukłego. Nie przeszkadza mi to ale moge tak jezdzic ?? :P
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 22 lip 2012, 22:45
Mnie sie nie pytaj jeszcze nie miałem takiej sytuacji ale na moje oko raczej można może coś na pasku jest ;p albo masz coś z oponą ale nie ma sie co martwic ;p
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 22:47 przez Buffi369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2012, 21:05
Pojazd: Aprilia Sx
Dobra dzięki za pomoc chlopaki :) Temat do ZAMKNIĘCIA :twisted:
AIRSAL 70CC[b][/b]
