Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:30
 Tytuł: Kierunkowskazy
Post: 22 lip 2012, 16:00
Czy te kierunki podejdą pod keeway hrr ?
http://allegro.pl/tuning-kierunki-kieru ... 79943.html
Post: 22 lip 2012, 16:27
jasne, jedynie musisz styki ścisnąć kombinerkami bo te sś minimalnie wieksze. mam identyczne tylko, że z żarówkami.
Post: 23 lip 2012, 9:32
lukashek, podejść - podejdą tylko będziesz musiał zmienić przerywacz na wersję do kierunkowskazów led'owych. :wink: [na zwykłym będą Ci one świrować]
Post: 23 lip 2012, 10:49
Świrować czyli ? ;D
Post: 23 lip 2012, 10:55
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Może być tak że nie będą mrugać albo będą mrugać za szybko albo cos no napewno nie mozna tak jezdzic :P. Podobno można zrobić tak, ze do starych kierunkowskazów podłączasz te ledowe i wiesz montujesz nowe przykręcasz na miejsce tam gdzie mają być a te stare, które są nadal podłączone chowasz pod plastiki i wtedy niby dobrze działa :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 23 lip 2012, 11:49
Okej, będę próbował . Dzieki wielkie za pomoc ;D
