Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:07
Post: 23 lip 2012, 14:57
Witam
Posiadam Yamaha Aerox z cylindrem malossi MHR 70cc i wymieniłem w niej gaźnik 19 stage6 na 21 oraz sprężynę dociskową Hebo medium na stage6 medium efekty są ale tylko na chwile. Lepiej mi odpala i szybko się rozpędza do 100 km//h, ale gdy zwolnię tak np do 50 km/h to łapie "muła" i trzeba długo jechać i czekać na te 100km/h. Jednak gdy całkowicie zwolnię to znów można korzystać na chwile z tych efektów. Powiedźcie mi co jest grane?? co powinienem zrobić żeby te efekty można było nie przerwanie czuć?? Z góry dzięki.
Post: 23 lip 2012, 15:05
Pojazd: BMW M5 F10
Miałem podobnie, wymieniłem na lżejsze rolki i przeszło :)
Post: 23 lip 2012, 15:09
Ale ja mam leciutkie rolki bo 3,4g
Post: 23 lip 2012, 15:13
Pojazd: BMW M5 F10
Jeżeli masz wariator 6 rolkowy to wyjmij 3 rolki i zobacz co będzie się działo a jak coś to załóż tą sprężynę hebo
Post: 23 lip 2012, 15:19
ta sprężyna hebo jak mi wcześniej mówili była do wymiany bo było w sumie to co teraz jest
Post: 23 lip 2012, 18:31
rozkręcając wariator zobaczyłem że jest uszkodzony zabierak wentylatora (dwóch ząbków nie ma) nic nie będzie przeszkadzało jak go nie wymienię??
Post: 24 lip 2012, 8:59
Pojazd: BMW M5 F10
Raczej nie
Post: 24 lip 2012, 12:42
Znajomy zrobił to samo (wymienił rolki na lżejsze) przy Motoforce Racing 70cc i mu przeszło ;)
Post: 26 lip 2012, 19:54
Rolek w moim przypadku nie trzeba było zmieniać tylko jak się dowiedziałem z innego forum do wymiany były sprężynki sprzegła bo jak mój aerox się rozgrzał to miękkie sprężynki się rozciągały, wymieniłem na trwadsze i narazie prędkość i przyspieszenie nie trwa już chwileBD
Post: 26 lip 2012, 20:37
Pojazd: KTM Duke 125
sprężynki sprzęgła twardsze
