Dzisiaj jest 14 sty 2026, 1:51
Post: 23 lip 2012, 8:42
Witam mam taki problem po złożeniu silnika czyli streetrace wał łożyska pojawił się problem . Skuter jak się rozgrzeje po przejchaniu dłuższej trasy około 8km nagle gaśnie i potem zapala od pierwszego kopa ! I teraz mam pytanie czy to może wina chłodzenia czy gaźnika a moze coś innego , proszę o pomoc !!!
Gaźnik 17,5 tec racing
seria filtr wkałd malossi
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 23 lip 2012, 8:53
A co ci się dzieje aż blokuje od strony paska??
Jeb*ć roxy i runnerki
Najpiękniejsze są Sr'ki ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2218541#2218541
Post: 23 lip 2012, 9:15
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
bardziej gaźnika
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 23 lip 2012, 9:33
Mi właśnie tak samo się dzieje i dlatego pytam.
Post: 23 lip 2012, 9:37
niewiem czy od paska ale najprawdopodobniej to gaźnik !!! ale niech ktoś się jeszcze wypowie
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 23 lip 2012, 11:16
Ja mam gaźnik 21mm teca i tak samo mi sie dzieje.
Post: 23 lip 2012, 11:43
Pojazd: Audi A3 1.8T
ja tak samo mialem, sam nie wiem czemu ale ignorowalem to, nie dawalem mocno w gaz, dotarlem dobrze, i pare razy w gaz w gaz i odeszlo to ;p juz moge ciskac ile chce, pare razy mi tez sie wylaczyl jak by ktos zaplon i dalej git ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 lip 2012, 11:49
A przypadkiem nie łapie ci tłoka (tzn przegrzałeś fure) ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 lip 2012, 18:43
No właśnie nie wiem czy to od chłodzenia czy od gaźnika ??? A może źle dobrana świeca czy coś w tym stylu !!!?
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 23 lip 2012, 20:41
Pojazd: Aerox, DT 50
Miałem to samo w tec-u wina gaznika
Post: 23 lip 2012, 20:42
100% Gaźnik :mrgreen: Przedmuchaj go sprężarką najlepiej i będzie git :mrgreen:
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 24 lip 2012, 6:54
Imię: Piotrek
a swoja droga te tece to tez cięzki przypadek.
Trudno go wregulować. :P
Post: 24 lip 2012, 12:35
Patryk1998AC, miałem to samo na tym gaźniku, osobiście zmieniłem na Dellorto 19mm i problem ustąpił. :)
kamil_sr, Pare dni temu miałem ten sam problem co ty, silnik gasł, było szarpnięcie do tyłu i jęczało mi z pod pokrywy przekładni, po kopnięciu (czasem kilku) silnik odpalał.. Nie wiem jak w twoim przypadku, ale ja niestety... miałem streetrace'a do wymiany...
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 12:35 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2012, 22:47
Ale mi odpala normalnie od pierwszego,czytałem że jest wina gażnika że wypala wszystkie paliwo co ma i tak się dzieje i muszę podgiąć pływak.
