Dzisiaj jest 21 lis 2026, 22:01
Post: 23 lip 2012, 22:12
Otóż mam taki problem. Na jednej ze świec żarowych "sześciokąt" do odkręcania/wkręcania świecy mam na tyle mocno wytarty, że klucz zaczyna po nim "skakać" przez co nie da się wykręcić świecy.
Może ma ktoś jakiś pomysł jak można skutecznie wkręcić świecę bez ściągania głowicy ?
Post: 23 lip 2012, 22:33
Francuzem
Post: 23 lip 2012, 22:35
korg, Tam ciężko palce wsadzić by objąć świecę, a o francuzie to nawet nie ma co mówić.
Post: 23 lip 2012, 22:42
http://www.narzedzia-pm.pl/zestaw-nasad ... -2991.html
zobacz to może to coś ci pomoże..
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 22:49 przez marcinek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lip 2012, 22:45
Pojazd: mamy, taty i siostry
Albo znaleźć trochę mniejszy klucz i nabić.
Odkręcisz i wsio rybka :D
Post: 23 lip 2012, 22:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Tak jak mówi lucek15, musisz miec mniejszy kluczyk nabijasz go na siłę i potem to juz musi sie odkręcic :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 23 lip 2012, 23:44
lucek15, klarok, ale jak nabije klucz to jak będzie go okręcał :roll:
Post: 24 lip 2012, 0:04
dalem zestaw do wykrecania uszkodzonych nakretek ktory nie raz sie sprawdzil w warsztatach koelgów nie wiem poco kombinowac i cokolwiek nabijać . przy tym " nabijaniu " można nawet swiece urwać
Post: 24 lip 2012, 0:22
Michu8, chyba specu nie ogarniasz :roll:
Masz taki klucz:
Jak nie będzie można obkręcać po nabiciu? Nie potrafię tego pojąć...
marcinek, To nie wiem jak mocno musiałby walić :P
Bo ogółem, to świeca jest z dość miękkiego materiału. Bez problemu nabije i odkręci.
Post: 24 lip 2012, 0:26
lucek15 pisze:
wiem że jest miekka ale tez moge ci powiedzieć że nie wiadomo w jakim jest stanie. z tego co widzialem na włąsne oczy łatwo ją urwać i tego typu przypadków jest tak wiele że są od tego specjalne firmy wykrecające świece. uważam że z tym nie ma jaj
Post: 24 lip 2012, 12:22
Pojazd: Bmw e82
Mówi ze tam francuza nie wlozy to jak ma nabic ?
Post: 24 lip 2012, 12:52
Takie rzeczy załatwiałem zawsze mini szlifierką i kompletem nasadek na przedłużce.
Mini szlifierką zmniejszałem o numer albo dwa i następnie nasadka rozmiarowo mniejsza. Zawsze schodziły :wink: .
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 12:53 przez MIMIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2012, 13:26
Są specjalne zestawy które nie są tanie do wykręcania świec żarowych.Problem w tym ,że świece żarowe lubią się łamać stąd nawet serwisy robią to tylko na odpowiedzialność klienta.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 lip 2012, 13:33
Pojazd: Bmw e82
Taki zestaw okolo 2tyś :roll:
