Dzisiaj jest 02 maja 2026, 23:56
Post: 21 lip 2012, 13:24
Siemka.Co może być przyczyną piszczenia w przekładni tak przy 50-60 ? Zdało by sie wymienić łozyska na wale lecz to by piszczało na obrotach a nie jak ruszy koło. Łozyska na przełozeniach wymieniłem 2 tyg temu oprócz tego małego na pokrywie przekładni ale przesmarowałem go, zreszta i tak nie piszczał . Pompka oleju wydaje mi się dobra, jest w niej olej ( mam obieg) . Jakieś jeszcze pomysły?
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 21 lip 2012, 13:52
Pasek może?
Post: 22 lip 2012, 13:45
albo sprzęgło
Post: 22 lip 2012, 14:41
Mam taki sam problem jak Ty kolego.
Chyba muszę zajrzeć do tego łożyska w pokrywie, bo co innego mogło by tak piszczeć?
Post: 22 lip 2012, 20:47
Pojazd: Aprilia Mx 50
Dzwon nie ma przebarwień ? Takie piszczenie mówi o zużytym sprzęgle polecam to sprawdzić :) a wibruje Ci skuter jak jedziesz ??
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 22 lip 2012, 21:00
biffi a jeśli wibruje to co ? Bo mi nie piszczy lecz wibruje i przez to wiele stracił
Post: 22 lip 2012, 22:52
jak nie piszczy i stracił na osiągach to zacznie piszczeć ;p najprawdopodobniej sprzęgło :)
Post: 23 lip 2012, 22:52
To jest typowe piszczenie w silnikach P/G . Sprzegło jeszcze dobre jest. Silnik lekko wibruje. A nie piszczy pasek czy tam sprzegło jak w colibrach z startu . Dzwon prawie nowy Polini SB .
Post: 23 lip 2012, 23:27
Może sprzęgło sie ślizga, lub coś z przełożeniami ?
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
Post: 24 lip 2012, 8:40
to daj może twardszą sprężyne bo mi też tak piszczy to gość który naprawde zna sie na skuterach mówił mi żebym sobie kupił twardszą sprężyne bo tak tylko pale sprzęgło i dlatego tak piszczy. jakoś tak mi to mówił :D
Post: 24 lip 2012, 9:03
Mam podobny problem(jak dam full gaz to piszczy wtedy) Na forum aprilia.pl koles mial podobny problem ,okazalo sie ze przelozenia mial dupne,wymienil je i podobno nie piszczy;)
EDIT:
wymieniłem pasek i chwile bylo ok..przejechalem ze 100m i znów piszczy,doszedłem ze ten dzwiek wydobywa sie gdzies w okolicach wydechu bo jak przyloze tam ucho to az poli od tego pisku..a w okolicach przekladni tez slychac ale slabiej..co to moze byc?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 11:21 przez neweraziom, łącznie zmieniany 1 raz
