Dzisiaj jest 27 sie 2026, 15:02
Post: 23 lip 2012, 21:57
Siemka.
jakiś tydzień temu zrobiłem sobie w skuterze pokojóweczki. Ale Juz od miesiąca mialem problem ze światłami bo raz świeciły a raz nie, porządne uderzenie sprawiło że oświecły się.
A dziś rano idę do garażu włączam a światła kaput. Postojówki nie maja na to wplywu bo sa podlaczone bezpośrednio do akumulatora. Co to moze być :? Żarówki są okej, czy możliwe jest zwarcie ??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 21:58 przez kamilg007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2012, 22:01
Pojazd: Bora VR5 2.3
Może być być zwarcie jak tak miałem w focusie izolacja zeszła mi z kabli i stykały się z ramą i światła były na chybił trafił (raz były raz nie ) sprawdź kable
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 23 lip 2012, 22:04
Spoko, postaram się to jutro sprawdzic, a są jeszcze jakieś opinie ??
Wariator: RMS
Post: 23 lip 2012, 23:49
Masa moze być nie dokręcona :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 24 lip 2012, 10:55
Ale kierunki i stop działa.
Wariator: RMS
Post: 24 lip 2012, 10:59
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
kamilg007, na pewno zwarcie sie gdzies robi, albo ci izolacja zeszła i sie kable stopiły albo kostki zamokły i sie zwarcie robi
u mnie sie robilo zwarcie jak naprawialem z tylu lampe, styki od żarówki sie połamały to na stale przylutowalem kabelki do żarówki, kabelki sie stykaly, i sie robilo zwarcie, zdejmij plastiki i obejżyj każdy centymetr kabli
Post: 24 lip 2012, 11:19
Dzięki, jutro się napewno za to wezmę :)
Wariator: RMS
