Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:46
Post: 24 lip 2012, 15:17
Witam,
posiadam skuter HONDA X8R-S z roku 1999.
Jest zdjęta blokada na module, sportowy tłumnik i pewnego razu pokusiłem się o skrócenie tulejki w wariatorze. Skuter dostał parenaście kilometrów na godzinę ale za to zyskał jak by takiego muła na początku po dodaniu gazu. Więc 2 dni temu podczas jazdy na kole zdarzył mi się nieprzyjemny wypadek zaczęło rzucać kierownicą podczas jazdy na kole i skuter się przewrócił ( razem ze mną :? ) przy prędkosci 40 km/h. I od tej pory zyskał on jeszcze większego zamulenia na poczatku po dodaniu gazu przy niskich obrotach, ledwo chce podjechac pod górke ;/ Co może być tego przyczyną ?? Mogł się zapchać gaźnik ?? Jeśli to konieczne co trzeba wymienić?? ( Sprzęgło, rolki, ?) Myslałem też nad nowym wariatorem czy oby to pomoże ? Chcę zlikwidować to zamulenie a za razem dodać mu sporo przyśpieszenia ! Licze na waszą pomoc :D
Post: 24 lip 2012, 15:50
Im krótsza tulejka, tym skuter jakby rusza z większego biegu.
A że słabiej idzie możliwe że coś sie rozregulowało. Sprawdz.
Ogień na tłoka!
Post: 24 lip 2012, 16:00
Dzięki ! Sprawdzę może zapchał się gaźnik.
Gdybym założył malossi multivar problem by zniknął ?
A tak na marginesie, żeby dodać mu przyspieszenia wymiana wariatora wystarczy? Czy jeszcze lżejsze/cięższe rolki ?
Post: 24 lip 2012, 16:11
Wymiana wariatora wystarczy wraz z tulejką. Pamietaj coś kosztem czegoś, v-max a przyśpieche należy zrównoważyć.
Tak, lżejsze rolki lepsza przyśpiecha.
Ogień na tłoka!
Post: 24 lip 2012, 17:04
Niewiesz może czy ze sportowym wariatorem dają taką tulejkę ? :D
Ogolnie zadowolił by mnie v max 75 i dobre przyspieszenie ;D A co sądzisz o wariatorze Stage6 bo mam okazje go kupić :D ?
Post: 24 lip 2012, 17:27
Bierz jaki chcesz:D Ja tam Multivara i Hebo NG polecam , a na przyśpieche to Polini.
75 to ty serią polecisz^^
Ogień na tłoka!
Post: 25 lip 2012, 8:22
Ogolnie to jak dopiłuje to lece 80 ;D ale to po ucięciu tulejki, chce ją nową założyć aby usunąć zamulenie i wtedy wsadze wariator:D
PS. Czy to zamulenie może być winą sprzęgła ???
Post: 25 lip 2012, 11:55
Kurde, jak mówie tobie że za krótka tulejka i silnik rusza z ''większego biegu''.
Ogień na tłoka!
Post: 27 lip 2012, 11:13
AA no tak :cool:
Dzięki za pomoc owner. Dziś kupuje wario stage6 + lzejsze rolki. Te ktore mam teraz mają 10 gram ! Po wymianie napisze czy pomogło.
