Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:22
Post: 24 lip 2012, 18:52
Witam
Mam problem z speedem padł mi moduł zapłonowy to kupiłem jakiś odblokowany za 30 zł działał ale jak już go podpiąłem to iskra była po mocnym kopnięciu i nie pojawiała się za każdym kopnięciem . Jak się pojawiła to tylko przez moment i znikła . MOim zdaniem powinna być przy każdym obrocie wału no i z lekkim kopnięciem . Zepsuł mi się nożny starter a elektryczny mi nie działał no i kupiłem nowy rozrusznik no i nie ma iksry . Czy jak się wykręci świecę i pokręci rozrusznikiem to powinno iskrzyć normalnie na świecy . Zmieniałem świece, fajke nic . Aha ale po wymianie tego modułu pojezdziłem tydzień no normalnie tak działał tylko trzeba było mocno kopać i z 3 razy zeby złapał . Czy winny jest ten moduł . ? Proszęo pomoc bo już nie mam nerwów do tego . Kupiłem go miesięc temu a jezdziłęm z nim może normalnie 5 dni i zawsze zepsuty teraz .
Post: 24 lip 2012, 19:13
Żeby zrozumieć coś z tego to trzeba naprawdę być misztrzem :roll:
Nie rozumiem o co Ci chodzi z tym wałem :wink:
Jak kopiesz pojawia się iskra?Jak tak to dobrze więc w czym problem?Nie chce odpalić czy co?Sprawdzałeś iskrownik?
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 24 lip 2012, 20:01
NO kupiłem nowy rozrusznik i nie ma iskry w ogóle . Bo nożny mi się zepsuł zębatka sie zjechała . Ale w czasie kręcenia rozrusznikiem przy włączonych światłach światło się zaświeca lekko . Pomóżcie
Post: 27 lip 2012, 11:15
masz iskre na świecy??
Post: 27 lip 2012, 11:16
Nie ma przecież pisze .
