Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:43
Post: 24 lip 2012, 19:45
Witam. zzacznę od początku. Jechałem wczoraj do domu i jechał swietnie 95km/h z górki no super. Po 6km przejechanych na maxie jade 85km/h i poczułem delikatne szarpnięcie i zwolnil do max 75km/h i to był max. Dzis rano spróbowałem no to w ostateczności dałem rade wycisnąć 80km/h. I jade po przejechaniu 3km skuter zwolnił do 70 potem do 65 do 50 i coś strzeliło przestał jechać i zaczeło mocno dymić (ale krótko) z przekładni. Co to mogło byc? Dodam ze sam robie mieszanke i robie to na stacji wlewając najpierw olej potem benzyne następnie bujam skuterem. Skuter to Gilera runner 2003r 21tys przebiegu.
Post: 24 lip 2012, 20:08
Pojazd: Peugeot Jet Force
Odkręć pokrywę i sprawdź co jest przypalone. :idea:
White&Black Jet Force Tuning by adrian168
peugeot-jet-force-c-tech-r-cup-by-adrian168-t397201.html
Post: 24 lip 2012, 20:10
Pojazd: Peugeot Trekker
adrian168 pisze:
no własnie
PS: to te runnerki takie szybkie są czy masz sporta ? :P
Post: 24 lip 2012, 20:12
Pojazd: Aprilia Mx 50
nie na temat ale niektórzy z seryjnych runnerek potrafią wyciągnąć ponad 100 km/h licznikowe :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Nie pierdo*nął Ci pasek przypadkiem ? Na 80% to jest to bo mi też działo się tak samo aż tu coś walnęło i skuter wgl. nie chciał jechać. Odkręcam pokrywę a tam pasek w 3 częściach :D
Poza tematem kubayo tak Runnerki są dość szybkie.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 20:14 przez Radecki, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lip 2012, 20:40
Mam troszke tuning. Martwie się troche ze to mogł być wał? moze to byc to? Nie okdręce bo po 1 wyjezdzam po 2 oddałem od razu do mechanika (znajomego) który przyjedzie pod koniec tygodnia.
Post: 24 lip 2012, 20:45
Jak jeszcze nie wyjechałeś to teraz to odkręć , co za problem odkręcić dekiel , 2 minuty roboty i bedziesz miał jasno wszystko
Post: 24 lip 2012, 21:10
No wiem ze to moment ale ojciec juz oddał go do mechanika a po 2) zaraz wyjeżdżam i nie mogę. Ale jest możliwość z tym wałem? tego się najbardziej boje. Odczułem ten efekt jakby zacisnęło pasek ale nie wiem jak jest jak sie wał rozwali. Ale czy przez pasek miałby takie straty mocy? Pasek mam firmy Polini. przebieg ok 5tys
Post: 24 lip 2012, 21:41
Jeśli ci walnęło a skuter nadal chodził ale nie jechał to wina paska.
I wgl poco ten temat skuter stoi u mechanika więc on ci powie co i i jak a nie takie gdybanie...
Post: 25 lip 2012, 10:35
Pasek Ci walnoł jak ch*j :D
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 25 lip 2012, 10:43
Jak tak dalej będziesz go katował to ci długo nie posłuży.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 25 lip 2012, 20:06
Katowanie czyli jazda na maxa cały czas?:) ja musze codziennie dojezdzac do kolegów i kolezanki :) 10km znam juz tam kazdy zakret na mokro i sucho wiec nie potrafie inaczej jechac. Pytam dlatego bo mechanik pod koniec tygodnia przyjedzie a takie cos jak pasek to ja potrafie sam wymienic. Ale zastanawiam sie czy jak walnął pasek to czemu wczesniej takie praki w vmaxie były? Ewentualnie moge dodac ze w tym samym dniu zauwazyłem ze mam troche zacisniete klocki z przodu i koło sie swobodnie nie ruszało i dodam jeszcze ze poł km przed tą awarią stanąłem i sprawdziłem przyspieszenie i katowałem go na najwyższych obtorach wiec jak wał to chyba własnie wtedy by poszedł tak?
Post: 25 lip 2012, 20:38
Tak. Walnoł Ci pasek bo miałem tak samo, a braki w v-maxie były spowodowane tym, że pewnie wszedł na korektor tarł aż walnoł :D
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 28 lip 2012, 17:47
To był pasek ale przy okazji spalił parę innych rzeczy jak wentylator i taka zębatka ale ok. Mam Gilere 2003r i kupiłem do niej pasek. Mechanik powiedział ze jest krótszy niz poprzedni a okazało sie ze poprzedni był na wymiar od 2005r. i wymieniłem na dłuższy i szerszy (od jakiejś hondy) i teraz jest jeszcze dłuższy od tego 2005r. Czy to dobrze? Nie jeździ mi sie na nim za dobrze bo ani przyspieszenia super nie ma i v max troche mniejszy. Dobry start ma jak jest zimny i czym to jest spowodowane?
Post: 28 lip 2012, 17:50
Kurde miałeś pasek od gilery z 2005r. kup taki sam jak Ci się dobrze jeździło... :roll: A nie od jakiejś Hondy zakładasz.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 28 lip 2012, 18:14
załozyłem taki bo tamtego nie było obecnie
Post: 28 lip 2012, 23:59
To jak Ci się źle jeździ to zmień na seryjny :mrgreen:
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 29 lip 2012, 14:37
a Czy to prawda ze im dłuzszy tym szybszy?
Post: 01 sie 2012, 12:26
Pasek i wszystko kupione. Mimo ze pasek chyba ten sam to skuter ma gorszy start (wyraźnie się ślizga ten pasek). Czy powinienem teraz kupić sprężyne centralną? Jeszcze jeden problem to taki ze przy przyspieszaniu skuter bardzo przerywa na wysokich obrotach i czy powinienem podnieść dawkę paliwa czy zmiejszyc?
Post: 01 sie 2012, 15:09
może jeszcze ci się pasek nie ułożył
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
