Dzisiaj jest 30 cze 2026, 7:55
Post: 19 lip 2012, 21:39
Witam!
Uzbierałem trochę pieniędzy i postanowiłem trochę usprawnić moją Sferkę.
Chciałbym, żeby skuter miał trochę więcej mocy, bo po wymianie rolek (seryjnych 8,4g) na Polini 6,9g jest nieco mułowany na starcie i ciężko się jeździ z pasażerem.
Słyszałem, że można to poprawić wymieniając sprężynę centralną na mocniejszą i sprężynki sprzęgła. Sprężyne polecono mi Top Racing niebieska (+30%).
Zastanawiam się tylko, jakie do tego dobrać sprężynki i czy ich wymiana jest w ogóle opłacalna.
Proszę o pomoc, ponieważ przymierzam się już do zamawiania części.
Z góry bardzo dziekuje.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 15:10 przez GANDZIA_811, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 9:49
Kup polini zielonej i sprężynki dałbym też polini zielone. Bo masz serie z tego co napisałeś?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 20 lip 2012, 15:15
Polini zielona jest miekka , polecam top racing niebieska do seri ! Ew. Hebo niebieska
Sfera
Post: 20 lip 2012, 16:39
Jezuu człowieku ja mam TP niebieski przy pro replice i sport pro... A do serii wystarczą średnie albo miękkie chyba, że ktoś chce rozjebać sprzęgło.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 20 lip 2012, 20:59
Radecki, sadzisz ze na twardej ktos ''roz..'' sprzeglo przy seri znawco?
Sfera
Post: 20 lip 2012, 21:00
No mam serie. Chciał bym kupić tanio :) a co ze sprężynkami?
Post: 20 lip 2012, 22:24
DaZZi, nie mówię, że jestem znawcą tylko po co pchać takie spręży :roll: nki do seri...?!
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 23 lip 2012, 9:24
Wypowie się ktoś konkretnie, bo już nie wiem... mam kase, wystarczyu tylko zamówić a nie wiem jakie... chcę, żeby skuter był mocniejszy. Jakie sprężynki i centrala?
Post: 23 lip 2012, 9:33
Częśći wezmę raczej z Top Racing, bo tanio :wink:
Sprężyny są:
ZIELONA +15% (na Allegro jej nie ma, więc proponuje coś z poniższych)
CZERWONA +22%
NIEBIESKA +30%
Sprężynki:
ZIELONE +15%
CZERWONE +30%
NIEBIESKIE +50%
Więc jaka sprężyna i jakie sprężynki do rolek 6,9g (seria 8,4g) na większą moc?
Post: 23 lip 2012, 10:48
Nie bierz z TP. Chcesz żeby miał kopa to średnie lub twarde sprężynki - moje zdanie.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 23 lip 2012, 15:07
Nie bierz z TP.
To jakie?
Na prędkości to się nie odbije?
Post: 23 lip 2012, 19:26
Nic się nie odbije bo jak...? Nwm polini stage6.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 23 lip 2012, 21:18
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-st ... 86899.html
Będą pasować do mojej Sfery? I czy będą dobre w połączeniu z twardą sprężyną?
Post: 23 lip 2012, 23:00
Zamawiam na mielochu centralkę Stage6 HARD i sprężynki Stage6 (średnio twarde).
Mam nadzieje, że to dobre połączenie i, że będzie moc :D
Post: 23 lip 2012, 23:31
Ja mam przy serii Niebieską centralke hebo i do tego czerwone sprężynki hebo.
Rusza z wysokich obrotów, start sie poprawił, a v-max tak samo.
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
Post: 24 lip 2012, 6:42
Jeszcze się wstrzymałem, przemyślałem i zamówiłem sprężynę Stage6 MEDIUM. Założe ją jak przyjdzie i wtedy określe jakie sprężynki są mi potrzebne. Pewnie będę brał Stage6 tylko nie wiem, czy czerwone (twarde), czy pomarańczowe (średnie). Więc jak przyjdzie centralka to zobaczę :D
A i czy jest jakiś problem przy wymianie sprężyny? Należy na coś szczególnego zwrócić uwagę?
Post: 24 lip 2012, 12:39
Nie,jedynie uważaj przy odkręcaniu tej dużej nakrętki przytrzym butem.Bo jak sprężyna odbije ci całe sprzęgło to odechce ci sie wymiany sprężyny :D:D
Aprilia Sr 04r:)
Post: 24 lip 2012, 16:13
Dobry wybór s6 medium centralki kup jeszcze sprężynki też s 6 medium i doreguluj rolkami i będzie bardzo dobrze .
Post: 24 lip 2012, 18:09
Rolki właśnie już mam. W tamtym roku kupiłem Polini 6,9g (8,4g seria), więc wziełem lżejsze. Planuje zobaczyć jak skuter zachowa się na nowej centralce (też sądze, że to świetny wybór :D) i wyregulować wszystko sprężynkami :wink:
Jeszcze może kupię gaźnik 17,5mm :D
Post: 24 lip 2012, 21:38
Jeśli chodzi o Top Racing niebieska +30% do serii jest dobra, ale jest mało odporna na temperaturę i po dobrym nagrzaniu robi się miękka i jest lipa na starcie. Wiem bo mam
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
