Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:07
Post: 24 lip 2012, 22:59
Witam dziś nabyłem Ogara 205 który niestety odpala na pycha i nie wkręca się na obroty rozdekoltowałem go i okazało się ze magneto jest spawane i bardzo krzywe próbowałem je zdjąć ale nie wiadomo czemu jest inny skok gwintu niż na oryginalnym ściągaczu i nie mam teraz czym tego zdjąć moje pytanie co zrobić próbować siłą czy jest jakiś inny domowy sposób?
Proszę o szybką odpowiedź
Post: 24 lip 2012, 23:04
dorobić ściągacz ;)
ZROBIĘ PORTING KARTERU + FLOW, PORTING CYLINDRA
GG;33709390
_____________________________________
FILMY ZA FREE>>> KINOMANIAK.TV <<< WEJDŹ|
Post: 24 lip 2012, 23:26
ale tam na początku normalny gwint a potem skręca jakby był skrzywiony.
Próbowałem przegwinotowaćwać ale się nie da ściągacz wychodzi i nie trzyma gwintu a magneto nie
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 23:27 przez aja24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 10:26
Na magnecie masz dwa otwory , musisz dorobić kawałek płaskiej wytrzymałej blaszki i wyciąć w niej otwory które są na magnecie , sprawdź czy da się wkręcić śrubkę 10 jeżeli nie to próbuj jakąś wkręcić jeżeli już wpasuje dajesz pod blaszkę np. kawałek małej cienkej krótkiej rureczki i zapierasz o wał lecz najpierw musisz odkręcić tą sróbkę co trzyma magneto i w jej miejsce dać tą ruręczkę zeby sie zapierala lecz ma sie zatrzymać na koncówce wału nie tam wejść czyli blaszka z dziurkami musi byc mocna dajesz pod spód do wału tą malutką rureczke lub cos innego i przykręcasz w miarę mocno blaszkę na 2 otworach do magneta i walisz młotkiem w środek aby odskoczyło , powodzenia mam nadzieje ,że się domyślisz co napisałem :mrgreen:
