Dzisiaj jest 27 sie 2026, 18:18
 Tytuł: Starter
Post: 08 sie 2009, 17:27
Witam,mam jeden problem a mianowicie:
Mam Malaguti F12 Phantom po kapitalnym remoncie,nowy gaźnik,cylinder wszystko przyspieszeni jest extra i v max też leci 120km/h;)
Odpalam go z kopki bez najmniejszych problemów,a ze startera nie chce mi odpalić co może być tego przyczyną?Gdy Naciskam Starter normalnie kręci i kręci jakby miał odpalić ale nie chce odpalić.
Proszę o pomoc z góry dziękuje.
Pozdrawiam Zyniu.
Post: 08 sie 2009, 17:44
120 :D :D :D
rozruch kręci jak ? szybko czy wolno ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 sie 2009, 18:08
Całkiem Szybko kręci no jakby miał odpalić ale nie odpala;/ patrzyłem czy może jakieś kabelki nie są podłączone ale wszystko jest;/
Post: 08 sie 2009, 20:22
120? pewnie te licznikowe 120 ;D na GPS zejdzie ci do 105-110 ;D
wracaja do tematu to czy z kopki ci odpala normalnie??
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 08 sie 2009, 21:15
Tak z kopki normalnie odpala.
Taki mam u siebie zestawik może coś pomoże znaleźdź przyczyne:
* Cylinder Polini For Race 70cc
* Ssanie Polini
* Wariator Top Performances Narado
* Sprżegło Top Performances 107mm
* Gaz Box Stage6
* Tłumik Stage6 Pro Replica Chrom
* Łożyska na wale Stage6 HQ metal
* Gaźnik Dellorto 17.5 PHBN
* Cewko moduł zapłonowy odblokowany RMS
* Rolki Top Racing 4,5gr
* Sprężyna dociskowa Top Racing +22%
Post: 08 sie 2009, 22:43
ja tez tak mialem
wymienilem łozyska i pierscionki i pali na dotyk a co u Ciebie moze byc to niewiem
ale może Ci dałem jakas podpowiedz
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 09 sie 2009, 0:38
nie wiem jak masz w tej F12 zębatki od rozrusznika za wariatorem ale mój kumpel w roxie miał rozwaloną jedną z zębatek i nie łapała, rozrusznik pracował normalnie a mimo to nie mógł odpalić. Natomiast z kopki od razu palił. Sprawdź może u Ciebie jest podobnie, aczkolwiek może być to inna przyczyna.
Post: 09 sie 2009, 11:23
Akumulator naładowany na 100% i dalej nie chce palić ze startera;/
Post: 09 sie 2009, 20:19
Sprawdź właśnie stan bendixu, znajduje się on za wariatorem, możliwe że to coś właśnie z nim jest nie ok.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 20:20 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
