Dzisiaj jest 22 sie 2026, 4:40
Post: 25 lip 2012, 11:49
Witam kupilem zestaw sprężynek http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sp ... 4546.bhtml zeby zlikwidowac mula bo wymianie wydechy zeby startowal z wyzszych obrotow zeby mial tego "buta" :D na poczatek zalozylem najmieksze i bylo troszke lepiej ale to jeszcze nie to zalozylem zielone i jest bomba tylko jak daje mniej gazu i chce ruszac to skuter szarpie ;/ czytalem gdziej ze te sprezynki (zielone) sa krotsze od pozostalych i skuter dostaje konwulsji bo. i teraz tak te zielone sa srednio twarde i czy moge zalozyc zolte sa twardsze troszke i jeszcze niebieskie najtwardsze doradzcie ;) Pozdrawiam
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 25 lip 2012, 12:43
ja bym dał najstwardsza spręzynkę sprzęgła i do tego kupił sprężynę centralna np stage6 Medium wtedy bedzie miał lepszy start :D
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 25 lip 2012, 12:57
Czyli spokojnie moge zalozyc zolte??
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 25 lip 2012, 17:44
tak :D
Post: 25 lip 2012, 17:47
ok dzięki :) Pozdrawiam :D
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
