Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:28
Post: 25 lip 2012, 13:51
witam
Otoż było tak,jechałem se prawda skuterem i wjechałem w bloto no i jak bryzneło to mi po stozku,no i jakos do domu dojechałem,potem wyschło i dobrze było nastepnego dnia jade a on mi tylko 30km/h leci i nic wiecej ,potem wracałem i w połowie frogi zaczał sie dusic i zgasł,oczywiscie zaczałem kopac ale kopka odpadła,znajomy jechał do domu busem i mnie podrzucił,wiec skuter był pod domem za jakies 15 minut i teraz tak biore sie za naprawe,nie ma paliwa,wiec wyregulowałem zawory ,znowu nie ma,kupiłem nowa swiece ngk nie działa,wyczysciłem gaźnik,nie działa,paliwo do gaźnika nie dochodzi ,a i dodam,że w gaźniku dysza od powietrz była zapchana piachem,normalnie piach lezał i była zapchana piachem.Co mam robic?
@krzys961
Post: 25 lip 2012, 13:56
Wykręcic wszystkie dysze z gaźnika. Przedmuchac, umyc w benzynie. Sprawdz też kompresje, moze przytarłeś go.
Ogień na tłoka!
Post: 25 lip 2012, 13:57
Wg. mnie przytarłeś cylinder bo dostał się tam piach. Sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 25 lip 2012, 14:08
ok,a jak sprawdzic kompresje?Mam tam gdize świeca wsadzic palec i kopnac?
@krzys961
Post: 25 lip 2012, 15:12
Najlepiej jakbyś miał manometr. Wtedy wtykasz go tam gdzie jest świeca i mówisz ile jest barów.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 25 lip 2012, 16:30
No wiec mam kompreche i to dosc dobrą,bo aż palec odwala,ale nadal nie dochodzi paliwo,iskra jest słaba ze jej praktycznie nie widac.
@krzys961
Post: 25 lip 2012, 17:01
teraz pytanie,bo jezeli cyl zatarłem to bede nowy wstawiał i czy opłaca sie kupic 65cc z allegro jakis najtanczy za 65zł i wario sport wm moto?
@krzys961
Post: 25 lip 2012, 18:04
paliwo do gaźnika dochodzi,gaźnik wyczyszczony,zawory ustawione a do cylka nie dochcodzi jak myslicie co jeszcze sprawdzic?i jak wpomniałem kompresja jest.
@krzys961
Post: 25 lip 2012, 19:40
Przewód podciśnieniowy?
Ogień na tłoka!
Post: 26 lip 2012, 9:28
juz jestem pewnien ze to gaźnik,poniewaz paliwo dociera do gaźnika,ale z gaźnika nie wylatuje,mogło sie cos zapchac w nim? albo cos mogłem źle złozyc?
@krzys961
Post: 26 lip 2012, 10:01
Mogło zapchac, mogłeś źle złożyc.
Ogień na tłoka!
Post: 28 lip 2012, 18:15
Otóż tak,wziałem sie za robotke z fachowcem,stwierdzilismy brak kompresji,no wiec skoro juz rozebrany skuter to zdjecismy tłok i cylinder okazało sie ze jest troche przypalony i porysowany,no wiec mam teraz dylemat 50ccm czy 65ccm czy moze cos wiekszego,co poleciacie i czy jezeli wrzuce te 65 to wejdzie bez problemowo cyl?bedzie sie skladac jak 50ccm bez przerobek?
@krzys961
Post: 28 lip 2012, 19:06
prosze,pomozcie,jutro chce zamowic cylek.
@krzys961
Post: 28 lip 2012, 19:35
Możesz 80, o ile masz niski przebieg. A jak powyżej 4k-6k to już lepiej z wałem. Koszta około 230zł. przy 70 bez zmian wału
Ogień na tłoka!
Post: 28 lip 2012, 20:35
mi nie chodzi o jakies suuper moce ale zeby to chodziło jak nalezy i długo dosc,a nie ze po paru jazdach pizdziec bedzie,no wiec ja mam 4k przebiegu,jezeli kupie 65ccm,to nie bede musial nic kombinowac i nic wiecej wymieniac,tylko tłok i cylek? i nie mam za duzo funduszy max 100zł,bo za rok bede juz samochodem smigał;D,moj silnik to 139qmb,czy takie cos moze byc?
http://allegro.pl/cylinder-65ccm-tuning ... 02107.html
@krzys961
Post: 28 lip 2012, 21:51
a i do tego zawory poszły,te grzybki sa chropowate i pokryte nagarem co prowadziło do nie zamykania sie komory.
@krzys961
Post: 29 lip 2012, 10:13
No to w zrób to sam jest poradnik jak docierac zawory.
Ogień na tłoka!
Post: 29 lip 2012, 18:12
ok,ok,teraz pytanie co sadzicie o firmie mcn 60ccm,i pytanko czy to prawda ze moze tłok tłuc o glowice? Czy to wejdzie tak samo jak 50ccm bez zadnych kombinacji?bo mysle nad: http://smmoto.pl/cylindry/313-glowica-k ... ka-4t.html
@krzys961
Post: 29 lip 2012, 18:16
A znasz firme WMDSW.JAPAN? Ponoc też najlepsza jakośc.
Wierzysz w cuda ? To wszystko na jedno kopyto robione.
Nie nie będzie tłuc ;>
Ogień na tłoka!
Post: 29 lip 2012, 18:41
no wiec jaka firme polecacie do 100zł max ,4t 65ccm mysle.O firmie WMDSW.JAPAN nawet w google znaleźc sie nie da:d
@krzys961
