Dzisiaj jest 02 maja 2026, 22:20
 Tytuł: Słaby max
Post: 24 lip 2012, 21:43
Pojazd: Swap P/G
Siema. Skuter ma lekkie rolki 4,5 g, wariator top racing ng, gianeli next i seryjną centralkę od runnera i muł na starcie a potem wyje i dojdzie do 50-55 i koniec. Czy to wina rolek? Jak odpalę to tak jak by łapał lewe a jak stanę nim to gaśnie. gaźnik 12mm, dysza 80, seria filtr, 50cc po full porcie. ]
A powiedzcie mi jeszcze czy 12mm da rade na 50cc po porcie?
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 22:11 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 11:38
daj rolki ok 6 gram. co do tego odpalania to może coś z ssaniem. Gaźnik da radę ale na 17,5 by lepiej chodził.
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 25 lip 2012, 12:07
Pojazd: Swap P/G
A przez te rolki taki muł i słaby max? I czy dysza 80 jest ok? Iglica na środku.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 12:17 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 18:07
jak wyje to za lekkie rolki ja bym wsadził jakieś 6-7 g i potem bym zobaczył co z mułem, a jak muł bd to sprężynki sprzęgła wymień i będzie jak znalazł
Post: 25 lip 2012, 20:37
Pojazd: Swap P/G
A dysza 80 do 12mm jest dobra?
Post: 25 lip 2012, 20:45
Za duuża! Do 12mm to 50 wystarczy albo nawet mniej.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 25 lip 2012, 20:51
Pojazd: Aprilia Sx
Radecki, Ale zobacz jakie on ma części. Ja bym obstawiał dysze 70-75 ale myśle że ta twoja też da rade...
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 25 lip 2012, 20:55
Pojazd: Swap P/G
No mam Cyl po full porcie . ale na tej 80 dyszy i rolkach tych lekkich to kreci takie obroty i jedzie max 60 i pali jak smok. 5l na nie całe 60 km/.
Post: 25 lip 2012, 20:58
pisalem cięższe rolki !
Post: 25 lip 2012, 20:59
A sorry nie doczytałem. Nie 70 będzie za duuża obstawiałbym 60-65
EDIT :
Nww czy 12mm po fuul porcie wytrzyma lepiej walnij 14mm albo 16mm odczujesz różnice z poza tym lepsze chłodzenie.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 21:01 przez Radecki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 21:09
Pojazd: Swap P/G
Mam jeszcze 65 i 74 na zbyciu. A taki 16mm łatwo dostac?
Post: 25 lip 2012, 21:12
Pojazd: Aprilia Sx
kamilos999, lepiej kup dellorto 17,5 i bedziesz mial spokój i porządny gaźnik :)
AIRSAL 70CC[b][/b]
Jak masz kasę to wal 17,5 mm :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 25 lip 2012, 21:21
Pojazd: Swap P/G
no to 17,5 kupie. ale teraz musze na 12mm jezdzic to ta 80 jest za duzo jak na port czy nie?
Post: 25 lip 2012, 21:28
Pojazd: Aprilia Sx
kamilos999, moim zdaniem nie. A co za problem to sprawdzic? Jak jedziesz to zobacz czy go nie zalewa. Czy np jak startujesz to daj mu całą manetke i zobacz czy obroty nie schodza na chwile i po chwili nie wchodza jak tak jest to albo masz za dużo powietrza ale za duża dysza. Jeśli sie myle to prosze mnie poprawic :P
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 26 lip 2012, 19:16
Pojazd: Swap P/G
Wsadziłem dysze 65 i power do 35 a potem ledwo do 40. ;/ na dyszy 80 leci 55 max , jak sie zrobi ciepły to słabszy start jest i vmax. niecałe 50. Co jest? To że rolki za lekkie to wiem .
