Dzisiaj jest 06 lis 2026, 19:39
Post: 24 lip 2012, 22:13
siema mam honde sky palić paliła normalnie ale jak zmieniłem na większa dawkę paliwa to odpaliła ale coś się popieprzyło nie nie chce odpalić nalałem do cylindra paliwa i wo gule łapie ale nie che się bujnąć co to by mogło być ?
Z góry dzięki :D
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 22:14 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 8:07
Może dawka paliwa jest za duża i się dusi albo zalewa :D ustaw dobrze gaźnik (mieszankę)
Post: 25 lip 2012, 9:55
ale nawet jak naleje paliwa troszku do cylindra to nawet nie chce odpalić ;/
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 25 lip 2012, 18:06
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Najpierw wyczyść gaźnik i filtr powietrza i wyreguluj. Myśle, że pomoże, jeżeli nie to wymień świece, mało kosztuje.
Oraz sprawdź jaką masz iskrę, czy w ogóle ją masz, świeca może mieć przebicie.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 18:07 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 19:45
czyściłem właśnie gaźnik i filtr paliwa i wyregulowałem i jeszcze spróbuję z świecą ale wątpię ze to pomoże iskra jest
Ale tez próbowałem odpalić bezpośrednio bez gaźnika nalałem paliwa ale nic buja się tylko jak kopie ale nie chce odpalić ;((
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2012, 1:31
Pojazd: BMW E61
Jak zmieniłeś dawkę paliwa na większą, to zapewne dostaje za dużo paliwa i go zalewa.
Jeszcze dodatkowo 'upijasz' go dając paliwo prosto do cylindra.
Zapewne świeca jest cała czarna (zalana) przy próbie odpalania.
Wróć do poprzedniego ustawienia gaźnika.
Post: 26 lip 2012, 14:28
no spoko to sie dzisiaj przy tym bawiłem świece wymieniłem i wyregulowałem gaźnik i nic ;/
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 26 lip 2012, 21:31
Imię: Kamil
A jak masz ustawioną iglicę ???
Daj na sam środek zabezpieczenie iglicy i zobacz jeszcze raz. Powinno pomóc .
Post: 27 lip 2012, 21:18
iglice mam na samej gorze przestawiłem na środek i nic wo gule nie zbiera się a kompresja w miarę dobra
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 28 lip 2012, 21:05
Imię: Kamil
Kompresja musi być 9-10 bar.
Wcześniej paliła normalnie, jeżeli tak to po co chciałeś dać większą dawkę paliwa ???
Post: 28 lip 2012, 22:17
sprawdzę kompresje w pon.
palić pali ale jak jechałem i dodałem gazu to sama jechała :D
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
